Museo Memoria de Andalucia y Centro Cultural CajaGranada.
Arq.: Alberto Campo Baeza
Y unas notas:
Un edificio cuyo basamento es una gran caja horizontal de hormigón de tres plantas que ocupa aproximadamente unos 114 x 54 m (de manera que su plano superior coincida con el del cuerpo bajo de podio del edificio principal de Caja Granada). En la fachada Oeste, como vía principal de acceso se levanta un edificio pantalla de seis plantas y 42 metros de altura (de la misma altura y anchura que el edificio principal de Caja Granada), y en la que se ubica la “Puerta de la Cultura”, que pesa cinco toneladas y cuenta con un sistema hidráulico de apertura. En la última planta se sitúa un mirador con vistas a la Alhambra, a Sierra Nevada y Sierra Elvira.
Un patio central de traza elipsoidal entrelazado por dos pasarelas distribuye y articula las circulaciones interiores del edificio, con diámetros (eje mayor elipse: 42 m y eje menor: 30 m) similares al patio del Palacio de Carlos V de la Alhambra, al que rinde homenaje el arquitecto.
El material empleado es el hormigón visto (similar al utilizado en la sede de la Caja Granada) para la estructura y el cerramiento exterior. El interior es completamente blanco.
El edificio tiene una superficie total de 12.984 m2, de los cuales 11.150 m2 corresponden al basamento y 1.850 m2 corresponden al edificio pantalla.
El Centro Cultural contará con un Museo de 3.500m2, 900m2 de salas de exposiciones temporales, una mediateca de 900 m2, 450 m2 de talleres, un teatro experimental de 650m2 y cafetería, restaurante, tienda, oficinas, almacenes y zonas de servicio.
Buen finde semana y nos vemos el Lunes, asi que si quereis poner otro vosotros para no esperar no problema.
