estructura modular para ascensor 1100 x 1400
Hola, estoy tratando de averiguar qué estructura modular es necesaria para instalar un ascensor por fachada de dimensiones de cabina 1100x1400 mm.
No hace falta que sea exacto, porque supongo que variará según tipo y fabricante, sólo quiero saber dimensiones aproximadas para un anteproyecto.
pluma
Mensaje por pluma »
Faber si llamas a una empresa que se dedique a colocarlos te dan las medidas sin problemas, en un caso parecido que al final no se hizo nosotros llamamos a tresa, pero cualquiera de ellos te dan al información sin problemas.
sí, eso es lo que he hecho, ¡gracias!
Hola faber, no sé si llego tarde, pero bueno, nosotros hacemos unos 50 proyectos al año de ascensores, y para empezar depende del acabado que se la quiera dar.
Lo más comín es realizar estructura tubular 100.100, aunque ahora fabrican un tubular 80.80 que lo tienen homologado para este tipo de estructuras, los cuatro pilares se cierran tambien con tubulares a la altura de cada embarque-desembarque y hacemos una "u" con la misma perfileria a la mitad de los mismos, como dintel de puerta UPN80, y para cerrar el techo de la caja de ascensor una diagonal.
Si lo haces acristalado pues junquillos soldados a los tubulares en forma de "u" y silicona estructural.
Asi a groso modo espero haber podido ayudarte, claro está que no es la única forma de hacerlos.
Un saludo,
gracias JC_TEC, para esta vez ya lo tenía resuelto, pero dicho queda para próximas veces :wink:
