QUIZ DE LA CONSTRUCCION 08/06/10 (Ganador.- PLUMA)
hola foro.
tenia pensado otro edificio para poner, pero debido a lo sucedido hoy en valencia (es una muy buena pista), voy a cambiar y pongo otro edificio.
como con la pista que he dado, creo que parte del quiz es sencillo, asi que voy a poner una foto que no ayude demasiado, a ver si asi es ligeramente mas complicado.
se pide: nombre, ubicacion, arquitecto y otros datos de interes.
Última edición por eljose el Lun Jun 14, 2010 9:57 pm, editado 1 vez en total.
[color=red][b]ANÍMATE,[/b] consigue tu premio jugando en estos Quiz’s.[/color] Infórmate en: http://www.delineacion.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3137
Re: QUIZ DE LA CONSTRUCCION 08/06/10 (GANADOR.- XXX)
eljose escribió:debido a lo sucedido hoy en valencia
Hola.. debe ser por el premiado por la Generalitat Premis Jaume I
- mamensbd
- Gran Jefe
Efectivamente, esta vez eljose ha estado jugando al despiste, se ha debido de beber una copa de vino de másluisgi escribió:Hola.. debe ser por el premiado por la Generalitat Premis Jaume I
Doy fe de ello.mamensbd escribió:Efectivamente, esta vez eljose ha estado jugando al despiste, se ha debido de beber una copa de vino de másluisgi escribió:Hola.. debe ser por el premiado por la Generalitat Premis Jaume I
- mamensbd
- Gran Jefe
je,je,je,.... lo del vino es una pista
¿comooooor? ¡¡¡ip!!!ness escribió:Doy fe de ello.mamensbd escribió:Efectivamente, esta vez eljose ha estado jugando al despiste, se ha debido de beber una copa de vino de másluisgi escribió:Hola.. debe ser por el premiado por la Generalitat Premis Jaume I
¿de que das fe? de que es de donde es o de que he bebido una copa de mas?...¡¡ip!!
me da que tu tambien lo sabes.....anda resuelvelo,..... que sino, ni luisgi ni mamensbd lo va a hacer.
mamensbd......yo por lo menos ya habia entendido la pista.
un saludo.
- mamensbd
- Gran Jefe
Que haya PAZ chicos....
Con esto ya tenéis todas las pistas, hasta el nombre de la avenida donde está.
ANÍMATE, consigue tu premio jugando con estos Quiz’s. Infórmate en: http://www.delineacion.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3137
Es una lástima pero esto de los quiz no funciona, con todas las pistas y nadie se anima. Son muy pocos los que participan
hola foro.luisgi escribió:Es una lástima pero esto de los quiz no funciona, con todas las pistas y nadie se anima. Son muy pocos los que participan
parecia que habia esperanza, entraban, ness, faber, jc_tec, pluma,.......pero se ha vuelto a enfriar el tema.
y encima ness, creo que tambien hace como vosotros, da las pistas y no resuelve. (en el quiz del mercado de barcelona, comento algo asi como "no se como dais estas pistas tan buenas", ahora, da fe de que esta en zona de vino,......por lo tanto creo que los dos quiz los sabia y no los resolvio.
por cierto, ahora que ya esta casi resuelto, pongo otro foto mas clara del edificio.
un saludo......Y QUE ALGUN "NUEVO" SE ANIME Y LO RESUELVA.
Ey yo sigo aquí, y como nadie se anima pues ale:
Ayuntamiento de Logroño
Alcalde Actual: Tomás Santos
Arquitecto: Rafael Moneo
El Ayuntamiento de Logroño pertenece a sus obras destacadas en el periodo de 1960-1980 fue construido entre los años 1973 y 1981. Como característica decir que fue el primer ayuntamiento construido en plena transición democrática.
La plaza del ayuntamiento es aprovechada en la epoca navideña para la representación del Belén a tamaño natural.
muy bien pluma.. enhorabuena, ahora que eljose lo confirme
ok, mientras voy preparando, jejejeje
veis como sigo aqui!!!!!
CORRECTO
hola foro.
Correcto pluma,.....si quieres puedes poner otro, pero no te desilusiones si no responde nadie.
este juego de los quiz.....creo que ya no funciona.
a este que puse, ya solo le faltaba un dia para cumplir la semana........y sin resolver.
