Yo creo que lo de la "P" puede ser parrilla, nosotros lo representamos con el símbolo #, esto quiere decir que es tanto en el sentido de las "X" como en el de las "Y", lo que me tiene despistada es lo del 16. Lo demás lo interpreto como tu, un redonde de diámetro 12 cada 30.
Pero una pregunta, el texto del despiece de la armadura del forjado, donde está ubicado en el plano? en un detalle de estructura? en la placa del propio forjado? y si es en la placa del propio forjado, a que lugar de la placa hace referencia? un alero o moldura? el armado del propio forjado? Es que si se refiere a una pieza como tu dices, a que tipo de pieza?creo que deberia haber un detalle de dicha pieza, personalmente sigo pensando que se refiere a las patillas, pero ya es por curiosidad.
Mi opinión viendo la imagen es que no puede ser nº de pilar, ni nº de pieza. La información que e falta respecto al armado es precisamente la longitud de la patilla. Lo malo es que si fuera eso no se corresponderia del todo con el dibujo. Pero repito, la información que le falta a ese detalle de armado es la longitud de la patilla.
A ver que dicen otros compañeros foreros al ver la imagen.
Viendo la imagen greo que se refiere a la longitud de la patilla.Si el dibujo lo tienes en cad mide la longitud de la patilla a ver si coincide su longitud con lo que pone el texto.Un saludo a todos.
