Bueno, en primer lugar hola a tod@s.
Mi pregunta, aunque para algun@s les parezca un poco tonta o mucho.
Mi pregunta viene porque hablando con un compañero el otro dia me dijo que el realizaba los calculos de estructuras de acero y que nadie se lo supervisaba.
y él es quuien aparece como calculista de la obra.
¿Es posible esto? ; ¿Puede hacer un Delineante Cálculos de estructuras, ya sean de acero o de hormigón?
Si la respuesta es NO, os pregunto que titulacion es necesaria para poder ser calculista de estructuras.¿¿Arquitectura, Ingenieria??
PODEMOS HACER CALCULOS OFICIALMENTE
- theolddeli
- JC_TEC
Re: PODEMOS HACER CALCULOS OFICIALMENTE
Buenas, desde mi ignorancia, te digo que si puedes (si sabes), pero de ninguna forma oficialmente, ya que los calculistas tienen o deben ser arquitectos u ingenieros especilizados en la rama de cosntruccion (sino me equivoco), no podemos hacer un proyecto básico firmado por nosotros que no lleva cálculos de instalaciones ni estructura, no creo que podamos firmar estructuras.
- theolddeli
MAS O MENOS LO SUPONIA... pero tenia esa duda.
Otra cuestion, aunque si escierto que solo se puede calcular siendo Arquitecto, Ingeniero, o similar no tiene sentido pero por si acaso.
Existe algun tipo de curso o titulacion no expedida por el M.E.C. que te permita calcular??? y poder firmar tus calculos???
El único título oficial que permite firmar una estructura de vivienda es la de arquitecto. Calcular puede calcular cualquiera, por supuesto que un delineante puede.
En la memoria de un proyecto deben aparecer todos los agentes que intervienen en el proyecto, topógrafo, geólogo, calculista, ingeniero, delineante, etc. Todos se sientan en el banquillo de los acusados si pasa algo, pero al final la responsabilidad es del arquitecto que es el que firma TODO el proyecto.
hola foro.
esa es una cuestion que nunca he entendido yo. En los estudios nos enseñan a calcular estructuras y despues no las podemos firmas....¿para qué lo estudiamos?.
ahora la anecdota: trabajaba con un I.T. industrial que tenia un "convenio" con un arquitecto amigo, para que los proyectos que necesitasen de la firma del otro, los hacia al que le salian, pero lo firmaba el amigo.
estabamos haciendo el proyecto de una vivienda y se paso el arquitecto a ver el tema y empezo a calcular las cerchas de cubierta con cremona. yo, pase junto a el, me fije y le digo "esa fuerza la tieens mal aplicada".....se me queda mirando estrañado y me dice "¿sabes calcular cremona?....ala.... sigue con estas"
supongo que las revisaria y por supuesto que yo no firme nada.
[color=red][b]ANÍMATE,[/b] consigue tu premio jugando en estos Quiz’s.[/color] Infórmate en: http://www.delineacion.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3137
