Tenemos 3 luces A B C y queremos que funcionen de la siguiente manera
-Interruptor 1 enciende y apaga A y B
-Interruptor 2 enciende y apaga B y C
-Interruptor 3 enciende y apaga C y A
Podria ser esto posible?
He hecho un simple esquema intentando ver un tipo de solución viable
![Imagen](http://i60.photobucket.com/albums/h21/Tronius/esquema.jpg)
Así como esquema creo que funciona bien. por ejemplo yo enciendo el interruptor 1 y a la vez abro el circuito para que desde C no me vuelva otra señal a la luz A. Lo mismo pasa con el 2 y con el 3. Todos tienen un interruptor que abre elcircuito del anterior interruptor para que no haya dos señales llegando al mismo sitio. Si tuvieramos los 3 interruptores activados entonces cada interruptor enviaría señal a una sola luz a la vez. sería el 1 al A el 2 a la B y el 3 a la C.
Vale a partir de aquí me pregunto si esto sería posible en la realidad, y lo más improtante, si lo que he hecho se puede hacer o es una barbaridad. jejeje.
