Para Cargar archivos de bloques comprimidos a VIRGILIO
Primero debes previamente haber creado los archivos de bloques .RaR donde comprimiste y que lo vas a subir por VIRGILIO
___________________________________________PASO1__________________________________________________
Comprecion del bloque en .RaR: El mas conveniente es usar el WinRAR y es preferible la compresion en .rar, en todo caso compriman en .zip
___________________________________________PASO2__________________________________________________
Ahora debes ingresar a Virgilio, teclea la siguiente dirección web (URL): http://www.alice.it
Pagina principal de la web
___________________________________________PASO3__________________________________________________
Ahora debes registrarte creando una cuenta individual de 25 mb, donde indica la figura solo clickea en registrati
___________________________________________PASO4__________________________________________________
Luego te aparece esta pagina y eliges: SERVIZI VIRGILIO dando el click
___________________________________________PASO5__________________________________________________
LLegas a esta pagina y rellenas el formulario (cualquier dato obviamente) en provincia yo siempre elijo AGRIGENTO Comunidad: AGRIGENTO
Luego dan click en avanti
___________________________________________PASO6__________________________________________________
Aparece esta otra ventana solo rellena lo que se muestra y otra vez le das en Avanti
___________________________________________PASO7__________________________________________________
Elije tu nombre de correo y rellena los campos de password
___________________________________________PASO8__________________________________________________
Avanti
Esperando confirmacion de registro...
___________________________________________PASO9__________________________________________________
Listo ya esta creada la cuenta. Click en Avanti
___________________________________________PASO10_________________________________________________
Ahora ya has concluido con tu registro, debes ingresar a tu cuenta...
Regresa a la pagina principal
Ingresa tu nombre y password creados
Si has seguido correctamente los pasos anteriores, te saldra esta ventana: dale click en retroceser pagina
Entonces te saldra esta otra ventana
Dale click en
___________________________________________PASO11_________________________________________________
Saldra esta otra ventana, acepta todo y clickea: invia
___________________________________________PASO12_________________________________________________
Listo. Ya has creado tu disco remotro cuya cuenta corresponde a un total de 25 mb
Ahora dale click en donde se indica
Click en Disco Remoto
___________________________________________PASO13_________________________________________________
Ahora nos toca subir el archivo, es una situacion bien simple sobre todo cuando se le ha agarrado la mano. Click en donde dice INSERISCI FILE
Saldra esta ventana
Click en examinar para buscar el archivo a subir, click en unzip y en categoria elegir archivi
Click en CARICA
Esperamos a que termine de cargar la subida del archivo hasta que aparesca esta ventana y luego le damos click en chiudi
Como vemos ya se ha cargado el archivo
Publicar el archivo subido
Damos click en el nombre del archivo y luego en pubblica
Aqui tienes que darle un nombre a tu disco remoto, no menos de 6 letras sin caracteres especiales ni espacios vacios y solo guion bajo. Luego le damos click en SALVA
Si todo ha salido bien saldra esta ventana informandonos el nombre de nuestro Disco Remoto. Click en chiudi
Click en Sposta y luego en Conferma
Si todo esta bien saldra esta ventana confirmandonos que el archivo que hemos subido ha pasado del area privada a la publica, es decir que esta listo para ser publicado. Click en chiudi
Informacion donde se indica el archivo posteado en area publica y el nombre de la direccion con el nombre del disco remoto que es donde daremos click
Ahora hacemos lo siguiente: El archivo subido ya lo tenemos publicado en el area publica (que es donde cualquiera va a acceder a nuestro disco remoto) lo que debemos hacer es dar click en el nombre del archivo (en nuestro ejemplo: DETALLES PUERTAS.rar) y luego click en Scarica
Sale esta ventan: Seleccionamos el nombre del archivo como se muestra y click con el boton derecho: copiar
Pegamos en la barra de direccion como se indica y volvemos ha dar click con el boton derecho y copiamos la direccion seleccionada
Esta direccion que la copiamos la guardamos en un bloq de notas, ya que es la direccion que la vamos a postear para que cualquiera pueda descargar el archivo. Nada mas
Tutorial de carga en VIRGILIO
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
