Hola compañer@s:
Me gustaria dar un fondo a las fichas de presentacion. Me explico:
Por ej.: en una presentacion de la planta de una vivienda, sombrear el fondo de la presentacion excluyendo lo que ocupa la planta dibujada.
como siempre GRACIAS. un saludo
Fondo tramado
Re: Fondo tramado
Donde esta la duda o problema.fxcad escribió:Hola compañer@s:
Un sombreado o imagen y punto.
Re: Fondo tramado
El problema es que estando en la ficha presentacion y utilizando la orden sombrea, bien con la opcion designar objeto o designar punto interior, esta lo sombrea todo sin excluir la planta dibujada, con lo cual, no se ve la planta.Chus escribió:Donde esta la duda o problema.fxcad escribió:Hola compañer@s:
Re: Fondo tramado
fxcad escribió:El problema es que estando en la ficha presentacion y utilizando la orden sombrea, bien con la opcion designar objeto o designar punto interior, esta lo sombrea todo sin excluir la planta dibujada, con lo cual, no se ve la planta.Chus escribió:Donde esta la duda o problema.fxcad escribió:Hola compañer@s:
Coloca el sombreado detrás. En visualización.
-Herramientas
-Ordenar objetos
-Poner detrás.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 72 invitados
