Propiedades presentaciones
fxcad
Mensaje por fxcad »
Hola compañe@s,
Tengo un dibujo con 7 presentaciones denominadas numericamente de la 1 a la 7, presentacion1, presentacion2, etc... en cada una de las presentaciones tengo diferentes trazadores configurados, estilos de trazado, etc. ¿podría igualar las propiedades de una de las presentaciones al resto de presentaciones, o hacer que todas las presentaciones existentes tengan las mismas configuraciones de trazador, estilo de trazado, etc.?
Muchas gracias
El_Pibe
Re: Propiedades presentaciones
Mensaje por El_Pibe »
Hoooola FXCAD.... seguro que otro compañero tiene otra solución, pero esto es lo que hago yo.....
Configuro el TRAZAR de la primera PRESENTACIÓN.... y le doy a APLICAR..... abro la siguiente y selecciono en CONFIGURACIÓN DE PÁGINA > *PRESENTACIÓN 1* o el nombre de la primera PRESENTACIÓN.... APLICO y así sucesivamente....
SI SE PUEDE, TE EXPLICO ES MUY SENCILLO.
Abre primero la presentacion que quieras sirva para las demas, aplica a la presentacion y cierra, ahora te vas a la siguiente presentacion le das a trazar y entras en la opcion de arriba " configuracion de pagina", elijiendo TRAZADO PREVIO, asi te cojera todas las propiedas de la que has usado en la anterior presentacion, aplica a la presentacion y cierra y asi con todas.
Si tienes duas me lo dices.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
