INSERTAR CAMPO (AREA)
bargui75
Mensaje por bargui75 »
Hola,
tengo un dibujo con un cuadro de superficies que están vinculados a polilíneas. ¿Hay alguna manera de saber cúal es la polilínea a la que está vinculado?
Re: INSERTAR CAMPO (AREA)
Si no has sido ordenado es un lío. Pero si vas al campo puedes ver el ObjId de la polilínea correspondiente. Luego puedes obtener de cada polilínea su ObjId.
Aquí explica cómo https://forums.autodesk.com/t5/visual-l ... -p/2017990
bargui75
Hola, pero no entiendo lo que me comentas, me meto en la casilla de la tabla y le doy al campo y no se la opción que me comentas. Adjunto
polilinea area.jpg (147.98 KiB) Visto 18109 veces
En la parte de abajo, expresión de campo, ObjId (número al lado)
bargui75
Disculpe, Entonces en la expresion que pone... (2232464902496) ESTO SERÍA A LO QUE HACE REFERENCIA... ¿Y cómo yo se en el dibujo a la polílinea que hace referencia? Saludos
javi lapina
Mensaje por javi lapina »
Aqui te dejo una APP en Lisp que te soluciona el problema.
El lisp es de nuestro compañero Lee Mac
FieldObjects.zip
(1.74 KiB) Descargado 736 veces
bargui75
Muchas gracias
bargui75
Ok, que tengo que poner fieldobjects..¿cómo funciona? si quiero saber a que polilinea hace referencia un área que tengo dentro de una tabla. Saludos
javi lapina
Cargas las aplicación.... con la orden APPLOAD, una vez cargada la ejecutas con el comando FIELDOBJECTS, y te pide que selecciones una entidad que tenga un campo, en tu caso el texto de la tabla que tiene el campo y te marcara el objeto/entidad del cual tiene el campo.
