problema hatch y texto
jcmndz
Mensaje por jcmndz »
buenas tardes una consulta, genero un hatch en muros (figura a) luego al tratar de editar estirando un sector le hace hatch al texto (figura b), como evito ese efecto en el texto?
[/size]
muchas gracias
javi lapina
Re: problema hatch y texto
Mensaje por javi lapina »
Tiene pinta.... que hay alguna punto que no esta cerrado, alguna esquina seguramente.
También tiene que ver la forma en la que creaste el hatch, para una mejor información puedes pasar el DWG de la parte afectada.
jcmndz
he intentado subir el archivo (.rar 319kb), pero dice error el archivo demasiado grande
javi lapina
Envíamelo a javilapina@gmail.com le hecho un ojo
javi lapina
Como se ve en la imagen, tienes el texto incluido en el sombreado, cuando creaste el hatch alguna esquina o algo no estaba bien cerrrada y el hatch se dispara y pilla lo que tenga al lado. Edita el hatch ve a la opcion volver a crea el contorno y vuelve hacer el hacth sin el texto y con la parte que te falta. Es rápido con _hatchedit.
jcmndz
muchas gracias :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
