Hola, aunque cambie el Color en ventana grafica (VG) no lo cambia, es decir no se visualiza el color que pongo, se ve igual que el modelo.
Hay alguna variable u opción, es un poco raro.
Color en ventana grafica aparece como modelo
Re: Color en ventana grafica aparece como modelo
Has comprobado que los elementos tengan color por capa?
Puedes tratar varias alternativas.
Primero, verifica si tienes todas las actualizaciones aplicadas, he escuchado de que se ha corregido luego de hacer los upgrade (Aunque seria util conocer la version que estas manejando).
Segundo, verifica estas variables del sistema:
VPLAYEROVERRIDESMODE
https://knowledge.autodesk.com/es/suppo ... B-htm.html
PSTYLEMODE
https://knowledge.autodesk.com/es/suppo ... 3-htm.html
Espero que te sea de utilidad!
PSTYLEMODE
Autodesk Certified Professional
AutoCAD/ Civil 3D
AutoCAD/ Civil 3D
OK. Era la primera opcion VPLAYEROVERRIDESMODE=1. Que facil, muchas gracias de gran ayuda.
Me alegro que te sea de utilidad
AutoCAD/ Civil 3D
AutoCAD/ Civil 3D
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 43 invitados
