Capas en espacio modelo y en espacio papel
Hola a todos:
Quisiera saber como puede hacerse para crear varias presentaciones en un mismo archivo y poder activar diferentes capas en cada presentacion.
Creo que se puede hacer pero no encuentro la manera.
Si podeis ayudarme gracias.
Hola rimaro. Vamos a ver, dentro de una presentación, dibujas una o varias ventanas gráficas donde incluyes las plantas, alzados, detalles del dibujo de referencia. Para poder acceder a la ventana gráfica tienes que activar el espacio "modelo" y la ventana gráfica deseada. Una vez dentro, abre el comando capa y verás que tienes la opción de inutilizar la ventana gráfica actual o una ventana gráfica nueva.
Espero haber ayudado.
Rimaro en la pestaña de presentación puedes clickar encima con el botón derecho y te saldrán varias opciones. Una de ellas es nueva presentación, además hay otra como "desplazar/copiar" donde podrás crear otra presentación igual a la que ya tienes.
Así tendrás más presentacioens en un mismo archivo.
Lo de las capas es facil. A ver qué tal el video de Paco, seguro que está muy bien explicado, y verás que en cada ventana podrás inutilizar unas capas y en otra, pues otras capas.
Bueno Rimario mientras soy capaz de colocarla en el FTP, aqui te la dejo para que la puedas descargar y la vayas viendo.
http://www.mediafire.com/?d9jncz391yj
No te molestes, el JEFE PEPE no admite archivos tan gordosPaco Fernandez escribió:Bueno Rimario mientras soy capaz de colocarla en el FTP, aqui te la dejo para que la puedas descargar y la vayas viendo.
he visto el video, muchas gracias.
Pero no me resuelve la duda de las capas. La creacion de ventanas esta muy bien.
Hay otra cosa que no me va, he provado a hacer los cambios de scp, pero cuando quiero ver la vista de scp actual, en el menu de Ver , la opcion Pto de vista me aparece bloqueada.
Me desespero, cada vez me pierdo mas,..........
Te veo un poco perdido Rimaro.. mira estos posts:rimaro escribió:he visto el video, muchas gracias.
posts sobre SCP y ventanas
Estaba intentando partir el archivo con RAR, y no me da problemas para hacerlo.
Pero a la hora de subirlo al FTP no me deja. El tipo de archivo no es valido.
No se muy bien cual será el error.
Voy a intentar explicarte lo que creo que dudas
Lo de las capas es sencillo a ver, te pongo un ejemplo rapido para que lo entiendas. Vete a un dibujo nuevo y dibuja tres circulos uno al lado de los otros, cada uno en una capa distinta y colores distintos. Ahora nos vamos a una presentacion y en esta presentacion, por defecto nos sale una ventana con un zoom extension del espacio modelo con todas la capas que esten activadas. Ahora vamos a copiar esa ventana tres veces de tal manera que tendremos cuatro ventanas iguales y donde el contenido es el mismo, pues ahora elije una y entra en el espacio papel de esa ventana, se te pondra mas grueso el borde de la ventana y la cruz solo puede moverse dentro de esa ventana, vete al administrador de capas y inutiliza en la ventana actual una sola de las capas (el sol mas chiquitito) veras como desaparece solo en esa ventana y no en las otras, ahora salte de esa ventana y vete a otra y haz lo mismo pero con otra capa, de tal manera que al final consigas una ventana donde se vean los tres circulos y otras tres ventanas donde se varan uno en cada una.
Prueba ver si asi lo entiendes, sino lo haremos de otra manera. un saludo
Biiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeennn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vale, BIIIIIEEEEEEEENNNNNN, ya he visto como se hace todon no me habia dado cuenta de la opcion de inutilizar en la ventana actual de las capas.
Bueno, que emocion, esto es el descubrimiento del mes para mi.
Hasta ahora normalmente solo hacia un presentacion y casi siempre era en la orientacion del dibujo en espacio modelo, aunque el otro dia ya me ha surgido la duda de como colocar unos perfiles que tengo dibujados en horizontal, para colocarlos en vertical con varias ventanas, con tablas etc...
Gracias a vosotros y al video de Paco del enlace.
No os podeis imaginar la emocion que tengo de saber las posibilidades que tengo.
no puedo decir otra cosa
MMMuchas GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.D. Vaya Paco he escrito el mensaje cuando tu habias puesto este anterio y no lo habia visto.
Gracias por molestarte, ya me he dado cuenta de lo que me has puesto, pero gracias de nuevo.
Bueno por fin has podido solucionarlo.
Por cierto si tienes que girar siempre el SCP te iría bien este lisp
solo con escribir 90, 180 o -90 harás que el SCP gire y te salga todo el espacio girado.
(defun c:90()(command "_ucs" "z" "90" "_plan" "a"))
(defun c:180()(command "_ucs" "z" "180" "_plan" "a"))
(defun c:-90()(command "_ucs" "z" "-90" "_plan" "a"))
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
