Hola.
¿Alguien sabría indicarme la diferencia que hay entre enlazar una referencia y superponerla?
Normalmente yo chequeo el boton de enlazar pero ahora me he encontrado con el trabajo de otro estudio y las superponen, pero no he visto diferencia.
RFX, enlazar o superponer
Así lo define autocad aunque no lo pillo muy bien
A diferencia de una referencia externa enlazada, una referencia externa superpuesta no se incluirá en un dibujo cuando éste se encuentre, a su vez, enlazado o superpuesto como referencia externa a otro dibujo. Las referencias externas superpuestas están diseñadas para compartir datos en entornos de red. La superposición de referencias externas es la mejor manera de comprobar de qué manera se asocia el dibujo con los dibujos de otros grupos sin que se vea afectado por la inclusión de una referencia externa.
Creo que lo he entendido mejor
Si no me equivoco, claro.
La orden superponer se utiliza en el caso de que otra persona esté trabajando en el mismo proyecto que nosotros, imaginemos que los dos delineantes están trabajando por separado uno en la fontaneria (A) y otro en el saneamiento (B). El de saneamiento (B) tiene enlazada la planta, al igual que el de fontanería (A). Para poder trabajar en base a esta, ahora (A) quiere ver el resultado de (B) para ver como queda, entonces para evitar una referencia anidada (ya que ambos tienen referenciadas las plantas) lo enlaza mediante la orden superponer, de esta forma autocad solo le enlaza el trabajo de B sin tener volver a enlazarle la planta. Espero que me haya esplicado bien.
Muchas gracias a los dos me habeis aclarado el tema perfectamente.
Hasta pronto
Hasta pronto
- MAIKEL_81
Re: RFX, enlazar o superponer
Muchas gracias a mi me va a interesar bastente esta orden ya que trabajo con todo tipo de instalaciones y tengo k estar viendo varios planos!Haber si le echo un vistazo de como funciona.RAFX escribió:Muchas gracias a los dos me habeis aclarado el tema perfectamente.
Hasta pronto
