Esto es más de lo mismo que comentaba en la pregunta sobre Autocad sobre Linux.
Todos sabeis que desde la versión 13, que ojalá este en el infierno, creo recordar....., Autocad solo corre bajo Windows, vale; pues esto es deliberado, así y siguiendo la estrategia de Windows, no hacen más que sacar versiones y más versiones..... Sin embargo no hay tantas versiones de formato de dwg para guardar, porque si no se iría el tinglado a la porra, la gente se aborrecería y empezaría a pasar de Autocad........, y eso no es lo que queremos, ¿no?, lo que queremos es que seamos bien fácil de piratear para que la gente se forme en Autocad y que así cuando lo tengan que usar profesionalmente tenerlos bien pillados, y exprimirlos económicamente con versiones, parches, módulos para hacer cualquier cosa especifica, etc, etc. Creedme, esto no nos lleva a ningún sitio bueno.
Yo sufro Autocad desde hace años, y ahora el Inventor, pues bien, para poder hacer con el Inventor lo que normalmente se hace con cualquier programa competente de 3d, es necesario poner el módulo de sheet metal si quieres trabajar con chapa, el módulo de lo otro si quieres trabajar con lo que sea especifico, etc., etc. Y así cuando lo tienes ya preparado resulta que te has gastado el triple de pasta que con otro programa que todo eso lo tiene de origen, funciona, y no necesita una estación de cad de las potentes para moverlo, un fraude, vamos..........
Versiones de Autocad
- j.la-norton
Tienes toda la razon del mundo j.la-norton (por cierto bienvenido).
AutoCAD se ha montado un emporio empresarial muy amplio, de tal modo que con los acuerdos que tiene y ha logrado en muchos centros de formación y enseñanza, universidaddes e instituciones, siempre te enseñan a utilizar dicho programa. Claro esta al ser cursos formátivos las licencias no cuestión nada en comparación con el hostiazo económico te supone luego si lo quieres emplear profesionalmente. Y encima que es un programa de diseño muy genérico y muy básico, pero claro todos hemos aprendido a utilizar AutoCAD, y siempre nos decantamos por él, hasta que por algún contacto o conocido te hablan de otro programa muy símilar, con la misma funcionalidad, pero más económico, para cambiarse.
En cuanto a las versiones anuales que se sacan y no así con los formatos de dwg, se sabe que solo existen de momento el dwg2007, dwg2004, dwg2000, dwgR14, y anteriores, aunque saldrán muchos más. Esto supone un engorro de formatos cierto es, pero comento esto, porque existen herramientas o aplicaciones que permiten el acceso y trabajar con cualquiera de todas esas versiones de tipos de archivos, por si alguno no las conoce o no lo sabe, informarles de ello. Dejo enlaces donde se pueden descargar estas aplicaciones gratuitamente;
La primera se llama DWGgateway desarrollada por SolidWorks:
http://www.dwgseries.es/
La segunda se llama DWGTrueConvert desarrollada por AutoDesk:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in ... eID=123112
Bueno ya acabo compañeros Un saludo a todos
Acabo de probar la primera para abrir un 2007 desde 2006 y ha funcionado perfecta, gracias AfgaAfga escribió:Tienes toda la razon del mundo j.la-norton (por cierto bienvenido).
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
