Cómo se Firma un Planoen AutoCad?
Tengo un proyecto terminado y no sé como puedo insertar la firma del ingeniero para mandar a visar. Tengo la firma en pdf y en jpg. Me imagino que es muy sencillo, pero nunca se me dió el caso. Siempre los imprimía y me los firmaban. Muchas gracias.
Re: Cómo se Firma un Planoen AutoCad?
Pero te refieres a firma escaneada o certificado digital?
porque en el primer caso se inserta como imagen de trama y en el segundo no se hace desde autocad sino desde un editor de pdf que yo sepa
Imagen de trama?
si tienes un jpg y no te quieres complicar mucho, insertar-referencia de imágenes de raster, das el tamaño que necesitas y listo. Eso si, esto tiene un problema, que si le mandas el archivo en cad a otra persona la imagen desaparece por que cambia la ruta del archivo jpg; pero si es para hacer pdf, y luego enviarlo a visar, sin problema es rápido y sencillo.
si ya tienes el jpg, limpialo antes de insertarlo de esta manera con photoshop o corel. Para que la imagen se vea más nítida
Muchísimas gracias a FABER y a PLUMA. He conseguido acabar el año sin cagarla. Aunque todavía tengo posibilidades.
A mandar!!!!
para que no haya esos problemas inserta la imagen jpg sin darle ruta, de tal manera que el fichero cad y la imagen jpg vayan SIEMPRE juntas en el mismo directorio, asi conseguiras que siempre se vea la firma indistintamente se abra desde el ordenador que se abra. Otra cosa que viene bien es poner la imagen en el color 255 para que se vea la imagen pero no se vea el marco de la imagen.
nunca te levantaras sin saber una cosa más. Gracias Paco!!!!
Exacto pluma, yo estaba teniendo el mismo problema, y el problema estaba en lo de la ruta. Gracias por compartir.
para eso estamos
Hay un programa que te pasa los pdf a dxf, yo en una hoja firmé varias veces y del pdf me lo pasé a dxf. Una vez en el dxf elegí la que mejor estaba (no te creas que lo convierte perfectamente) y lo puedo insertar donde sea.
La opción del jpg quizás sea más fácil y más "bonita"
Hay otra opción si eres un poco "artista".....
Inserta la firma en un dwg vacio; ve dibujandola con pequeños tramos de polilinea añadiendole grosor a los tramos cuando sea necesario por el trazado... y ya tienes una firma vectorizada....
Lleva un poquito de tiempo (especialmente con las primeras que haces), pero el resultado es inmejorable.
Eso si; un consejo que te doy (en general); en ese caso, si tu firma va incluida en el plano, nunca mandes el dwg; solo pdf....
