Comando Deshacer
- Calcador
Comando Deshacer
No me funciona el comando deshacer, siempre lo he tenido configurado para que cuando le diera a la tecla de la cinta me deshacia el ultimo comando y cuando mas veces le daba a la te cla mas acciones deshacia pero desde hace una dias no responde, tengo que cerrar el dibujo y con un poco de suerte si no me ha hecho un guardado automatico, se deshacen las acciones. ya no se qwyue puedo hacer tengo una de trabajo acumulado que ni os imaginais, incluso cuando trecleo el comando sales unas opciones para introducir manualemnte, pero por ejemplo para selecionar Auto, escribo la letra A, no hace nada .....
- Calcador
Re: Comando Deshacer
Autocad 2009 no lo habia comentado
- Calcador
Es algo extraño lo que te ocurre, igual tienes algo mal configurado que no sabria decirte, para ahorrarte problemas te sugiero que reinstales el autocad, es lo mas facil en estos casos, perderas algo de tiempo pero ya no tendras el problema, prueba a hacer ctrol+z tambien.
La orden es: "_.undo".
Prueba también con: "_u".
Si esto no te funciona, yo también te recomiendo que reinstales AutCad. Si te funciona mira a ver la configuración del botón, en el menú de personalización.
Otra opción sería....
Comando CUI.... dentro de la pestaña PERSONALIZAR..... dentro de la ventana PERSONALIZACIONES DE TODOS LOA ARCHIVOS CUI..... despliegas el árbol de FICHAS DE LA CINTA DE OPCIONES buscando la localización de tu icono de DESHACER..... si es necesario abre más el cuadro de dialogo con la flecha de la parte inferior derecha de la ventana para ver el lado derecho, y a su vez repliega el cuadro de IMAGEN DEL BOTON, para poder ver bien el cuadro de PROPIEDADES..... selecciona el susodicho icono en la ventana de VISTA PRELIMINAR DEL PANEL..... y en la ventana de PROPIEDADES, en la casilla de MACRO debería de poner ^C^C_U..... si no es así modifícalo.... y si esta bien ¿?¿?¿ pos no se que será...... ¿¿?¿?¿
Espero te sea de ayuda..... Saludos.
- Calcador
pues nada de nada todo correcto, lo unico en que me he fijado es que cada 8 veces que apreto el icono deshacer, deshace una accion.. curioso e increible
Prueba con lo que dice MESCUDERO:
Espero te sea de ayuda, y que no te pase con más iconos..... Saludos.
Prueba con H y ESPACIO o ENTER..... es lo que suelo usar.....mescudero escribió:La orden es: "_.undo".
- Calcador
pues nada de nada todo igual incluso accediendo a loas opciones de <1> o (Todas/Ninguna/una/Combinar/capa), no hay manera, creo que al final tendre que cojer el programa insertar el disco e reparar el programa, no?, o me recomendais mejor que desinstale i vuelva a instalarlo de nuevo
HAZTE UNA COPIA DE TU PERFIL "ARG" Y HAZTE TAMBIEN COPIA DE TUS DOS FICHEROS SUPPORT, DESPUES HAZ UN REPARAR. SI TODO SALE BIEN VOLVERAS A USAR TU AUTOCAD PERFECTAMENTE, EN CASO DE QUE TE FALTE ALGO DE TU CONFIGURACION PODRAS USAR TU "ARG Y TUS COPIAS DEL SUPPORT,PARA DEJAR TU AUATOCAD COMO LO TENIAS ANTES CONFIGURADO.
SUERTE
SUERTE
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 67 invitados
