VARIANTE OLVIDADA.
francescmota
Re: VARIANTE OLVIDADA.
Mensaje por francescmota »
He encontrado esto en
http://www.terra.es/personal/ael23791147/trucos.htm#M4
Elige el menú Bonus/Tools/System Variable Editor, o introduce por la línea de comandos : sd. En el cuadro de diálogo System Variables que aparece se puede acceder de forma rápida a cualquier variable, conocer una pequeña descripción de la misma y cambiar su valor.
Si conoces el nombre exacto de la variable, sólo tienes que introducirlo por la línea de comandos para que AutoCAD muestre su valor actual y te solicite el nuevo.
Prueba...
Fran
Gracias Francescmota y BIENVENIDO a Delineacion.org,
Pues ya he mirado las variables y no veo cual puede ser la que necesito, les volvere a dar una mirada a ver si la localizo.
Gracias y FELICES FIESTAS
SIGO SIN ENCONTRAR SOLUCION Y YA NO SE POR DONDE BUSCAR. HE INTENTADO REPARAR EL AUTOCAD PERO AL METER EL DISCO NO ME DA LA OPCION, COMO ANTIGUAMENTE. ¿ALGUNA IDEA????
Paco Fernandez escribió:SIGO SIN ENCONTRAR SOLUCION Y YA NO SE POR DONDE BUSCAR. HE INTENTADO REPARAR EL AUTOCAD PERO AL METER EL DISCO NO ME DA LA OPCION, COMO ANTIGUAMENTE. ¿ALGUNA IDEA????
Hola! no metas el disco, hazlo desde el panel de control de windows.
EXPLICAME COMO QUE AHORA MISMO NO CAIGO COMO ES ESO. TENGO EL WP
GRACIAS
Accedes al panel de control de windows, vas a instalar desinstalar programas, seleccionas AutoCAD y te dará las opciones de desinstalar o cambiar, como es tu caso eliges cambiar y ya te dará las opciones de añadir complementos, reparar, etc.
Gracias Luisgui, a ver si hay suerte y se soluciona, luego te cuento
Pues nuestro gozo en un pozo, sigue exactamente igual tras la reparacion, jooooder mira que me esta dando la lata esta tonteria
En herramientas > opciones > pestaña perfil, tienes la opción de restaurar los valores originales.
Estoy empezando a pensar que debes tener la instalación corrupta.
Pues tampoco, no se que habre hecho pero ni reparando ni volviendo a los valores originales se arregla.
Con lo bien que me venia a mi el darle doble clic a lo textos y a los bloques para editarlos, en fin seguire buscando ..
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 54 invitados
