Unificar solidos
- Dante
Unificar solidos
Tengo una situación en donde tengo varios sólidos (Hatch) separados, existe algún comando que permita unificarlos de tal manera que cuando tenga que sacar ekl área total de todos los sólidos me de un solo dato. Gracias, espero me puedan ayudar
www.aprodai.com
www.aprodai.com
Re: Unificar solidos
Hay una posibilidad, pero para eso los sombreados no pueden tener ningun hueco interior. Te explico, tengo una rutina que te dice la suma de la superficie total de los sompreados que designes, pero como he dicho antes si hay alguno que tenga un hueco ya no funciona. La rutina realmente sirve para crear contornos nuevos a los sombreados que se les ha borrado el contorno, pero al mismo tiempo nos da la superficie.
Si la quieres te la mando.
Muy fácil, seleccionas, todos los sombreados, y en propiedades tienes el total de las areas, (sin contar huecos, solo sombreados).Dante escribió:Tengo una situación en donde tengo varios sólidos (Hatch) separados, existe algún comando que permita unificarlos de tal manera que cuando tenga que sacar ekl área total de todos los sólidos me de un solo dato. Gracias, espero me puedan ayudar
Ese sistema lo he usado pero la verdad que no me he fijado si tiene en cuenta los huecos Chus, es bueno saberlo . Gracias
- Dante
Gracias amigosChus escribió:Muy fácil, seleccionas, todos los sombreados, y en propiedades tienes el total de las areas, (sin contar huecos, solo sombreados).Dante escribió:Tengo una situación en donde tengo varios sólidos (Hatch) separados, existe algún comando que permita unificarlos de tal manera que cuando tenga que sacar ekl área total de todos los sólidos me de un solo dato. Gracias, espero me puedan ayudar
www.aprodai.com
www.aprodai.com
