Tablas residentes
Rompeteclas
Tablas residentes
Mensaje por Rompeteclas »
Buenas a tod@s:
Como siempre pidiendo ayuda. Esta vez tengo varios planos con tablas insertadas de Excel. Al final me acaban apareciendo en todos los ficheros del proyecto y no hay manera de quitarlas, porque cuando no se visualizan a aprecen en la lista de referencias y no te deja desvincular, ni borrar ni nada. No se que hacer para quitarlas en los planos que no son necesarias porque si la borro sigue apareciendo en la lista de referencias externas.
Muchas gracias.
Re: Tablas residentes
Has probado borrando la tabla excel en cuestion??? prueba y luego intenta desvinuclarla y descargarla.
Ya me cuentas
Rompeteclas
Hola Paco:
Ese es el problema que aunque la hayas borrado, no la puedes desvincular. No se pueden quitar. Y lo peor es que si el fichero es una referencia que añades a otros ficheros, se va quedando por ahí por todos los ficheros.
Gracias de antemano.
Prueba otra cosa. que se me ocurre, activa todas la capas que sean necesarias, y haz un control
+C de todo el dibujo con punto base 0,0, menos las tablas, te vas aun dibujo nuevo y lo pegas con punto base 0,0.
Asi conseguiras un fichero igual pero sin las referencias, el problema es que si tienes muchas presentacion las tendra que hacer nuevas,pero si son pocas merece la pena.
Prueba y me cuentas si te sirve.
Rompeteclas
Gracias, en cuanto lo pruebe te comento.
Rompeteclas
Buenas:
Por curiosidad he hecho lo que me comentabas y si que las quita, pero no puedo hacerlo porque tengo muchas referencias, a parte que no sé como al final el vinculo de la tabla aparece en la lista de referencias, en las referencias que no tienen que estar porque no tienen tablas.
Seguiré investigando y ya te contaré a ver que se me ocurre.
Rompeteclas
Al fin, lo encontré, hay que hacer como que vas a insertar otra tabla y cuando te aparecen las que tienes insertadas, poner el cursor encima y le das al botón derecho, y entre las opciones que aparecen está la de eliminar.
Gracias de todas maneras por vuestra ayuda. Lo escribo por si a alguien le viene bien saberlo. :oops:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
