Tengo una referencia externa dentro de un dibujo, que se ve y se imprime en tonos de gris, a pesar de que las capas tienen otros colores, de hecho cuando la edito se ve en color.
He probado a cambiar la difuminación con XDWGFADECTL, pero eso no soluciona el problema, además, esta es una variable global que afecta a todas las REFX si no me equivoco. A mí sólo me está pasando con una referencia de las múltiples que tiene el dibujo...
A ver si alguien me puede orientar, gracias compañeros
Referencia externa en grises
- JC_TEC
Re: Referencia externa en grises
Solucionaste?, probaste con la variable VISRETAIN, si tiene valor “0” los cambios que se realicen no se guardan, por el contrario si tiene valor “1” todos los cambios son guardados y cuando se vuelve abrir el archivo no se pierden, esta es la opción por defecto y la recomendada.
Otras variables; con la variable XFADECTL se controla el difuminado de las referencias externas y bloques que se editan in situ y por otro lado la variable XDWGFADECTL controla el difuminado de las referencias externas insertadas en un dibujo.
