TABLAS SUPERFICIES CON CAMPO DE AREA
¡Hola! Tengo un proyecto donde hay tres archivos dwg que corresponden a plantas con locales. Tienen una tabla con superficies referenciadas a polilineas... Ahora yo tengo que hacer en un archivo nuevo una tabla con todas las superficies de las tres plantas.. si copio la tabla a un archivo nuevo me tengo que copiar las polilineas para que no se pierda la superficie de la tabla y así hacerlo con los dos arhivos restantes o hay otra manera de hacerlo. Saludos.
Re: TABLAS SUPERFICIES CON CAMPO DE AREA
Hola
Puedes usar varios metodos, por ejemplo, aplicar una extraccion de datos para luego exportar a MS-Excel los valores de las areas de las superficies.
Otro metodo, puede ser usar referencias externas para llevarlo a un solo archivo y realizar las operaciones.
Hace un tiempo realice una grabacion explicando algo de esto:
https://www.youtube.com/watch?v=SQzxLsdUnuQ
Espero que te sea de utilidad!
Autodesk Certified Professional
AutoCAD/ Civil 3D
AutoCAD/ Civil 3D
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 54 invitados
