ARKITOOL 2022 EN AUTOCAD 2022
Hola, no se cómo funciona lo de instalar los plugins de ARKITOOL. Me he bajado ARKITOLL 2022 . Lo he instalado. Luego he ido a cargar menús y he buscado las rutas y los he cargado.. Me ha salido las pestañas en autocad 2022, pero cuando le doy a cualquier comando de la pestaña de ARKITOLL me pone comandos desconocidos. ¿alguna ayuda?
Re: ARKITOOL 2022 EN AUTOCAD 2022
Hola,
A mi me paso lo mismo y esta fue la solucion que me dio el servicio tecnico de arkitool:
Espero que te funcioneEl problema es que si el programa lo ha instalado el tecnico de IT, lo habrá instalado como administrador y luego tú lo estás usando con tu usuario.
El tecnico debe exportar las claves de registro de entrando como administrador: HKEY_CURRENT_USER\Software\ARKISoft
Despues entrando en Windows con tu usuario debe importar estas claves exportadas al registro de Windows
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 77 invitados
