Hola buenas,
Tengo un problema con las cotan en un archivo me han pasado. Las cotas ya existente y las que creo nuevas no se generan como un solo bloque si no que cada componente es independiente(en valor, las líneas y las flechas).En otros archivos que genero desde cero no me pasa.
Imagen 1
En la imagen 1 se ve que al señalar en valor esta independiente del resto.
Imagen 2
Por tanto al intentar mover la cota solo se mueve el valor y no la cota en si.
Problema AutoCAD - Cotas divididas
- javi lapina
Re: Problema AutoCAD - Cotas divididas
Échale un vistazo a esta variable
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023 ... F54ED72492
Era eso, muchas gracias.
Tenia la variable de sistema DIMASSOC en 0 pero debería de estar en 2.
