¿Se necesita algo de base para hacer el modulo?
Hola, yo no curse matematicas ni fisica en mi bachillerato, y queria saber si es necesario tener el nivel de bachillerato para afrontar este modulo.
-Hola comes04, no es necesario tener el nivel de bachillerato para afrontar un módulo, tenemos otra via de acceso como es la prueba de acceso se supone que tienes un nivel similar al de un bachillerato, aunque luego realmente no sea así, esto viene supuesto, pero ahora ciertamente si tienes bachillerato y en este has cursado matemáticas y física pues es un plus ya que te será un poco más facil absorver los contenidos del ciclo aunque en general suelen ser bastante faciles e incluso menos pesados que lo que puede ser el bachillerato con todos los trabajos que se debian realizar en cada materia.
- Neverman
Depende de cada profesor. En teoría se debe tener una cierta facilidad para resolver problemas matemáticos más o menos normales. La trigonometría se da por sabida, el que no se aprenda lo de los senos, los cosenos y las tangentes o se pone las pilas o suspende fijo.
En cuanto a la física es una forma de aplicar las matemáticas. Lo que más se ven son vectores y cálculo de sumas y restas de vectores y momentos. O sea, más trigonometría.
Si tienes las matemáticas atravesadas, las odias o las das por imposibles puede que tengas bastantes dificultades para aprobar algunas asignaturas...
Sino no te preocupes, solo tienes que llevarlo todo al día.
[img]http://3.bp.blogspot.com/_L-BNb14-qRE/Si-ADAh1oxI/AAAAAAAAEFo/eXurmwRJSmM/s200/snail_gif_05.gif[/img]
- Neverman
Pues en mi instituto no ha desaparecido... De hecho este año el primer trimestre de 1º ha sido a base de croquis a mano alzada a saco. Y en segundo más de lo mismo. Mis profesores dan mucha importancia a la hora de hacer dibujos a mano alzada.CarlinhosSax escribió:... pero como el dibujo a mano a DESAPARECIDOno tendrás problema...
En el mío tampoco ha desaparecido...Neverman escribió:Pues en mi instituto no ha desaparecido... De hecho este año el primer trimestre de 1º ha sido a base de croquis a mano alzada a saco. Y en segundo más de lo mismo. Mis profesores dan mucha importancia a la hora de hacer dibujos a mano alzada.CarlinhosSax escribió:... pero como el dibujo a mano a DESAPARECIDOno tendrás problema...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
realmente en mi instituto a desaparecido...hicimos dos croquis...por llamarlos de alguna manera. Los dos años q estudie A. Tecnica me cansé de hacer croquis...y esperaba que aqui fuera igual...porq lo veo primordial...pero no...decepción total en ese aspecto.
Realmente tngo envidia sana hacia vosotros![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
