rampas y cubiertas
fermin
rampas y cubiertas
Mensaje por fermin »
hola muy buenas necesito unas ayudas sobre rampas y sobre cuviertas si alguien me pudiera proporcionar la manera de acerlas,gracias un saludo
Podrías ser un poco más explícito, para tener más información del tipo de ayuda que necesitas, o darte una solución más concreta?
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
A que te refieres con ayudas sobre rampas y cubiertas? no sabes representarlas en general? o tienes un problema concreto con un tipo de rampa y una cubierta?
sistemas diédrico y acotado ¿los conoces?
Tronius
Mensaje por Tronius »
Puestos a imaginar el problema, quizá es por no saber interpretar el % de una rampa o cubierta.
por ejemplo:
una cubierta de pendiente 30%. Es facil de dibujar su pendiente sin necesidad de un transportador de angulos ni nada.
Dibujas una linea recta de 10 cm, y al final de esa recta otra perpendicular de 3cm. Juntas los dos extremos libres y ya tienes la pendiente. Esa proporcions 10/3 siempre se mantiene tanto si dibujas en metros, milimetros o lo que quieras. 1/0,3, 100/30......
Ale una explicación sencilla.
Con esto se me ha ocurrido poner cosas así en el Wiki. No es mala idea
fermin
Faber escribió:sistemas diédrico y acotado ¿los conoces?
si que los conozco mi problema es que necesito ayuda de autocad de todo el curso 1º
:roll: ya, ahora comprendo, entonces la pregunta es como se dibuja una cubierta en AutoCAD ¿no? creo que es un poco extenso para explicar aquí, si fuera una duda más concreta vale pero explicar desde 0...
¿nos puedes detallar tu duda? :wink:
