Muy buenas a tod@s;
Llevo poco tiempo trabajando por libre y aun me cuesta valorar los trabajos, sobre todo la primera vez que me los encargan.
Le estoy haciendo un levantamiento a un estudio de Sevilla. Es una finca de unas 4 ha, de la que me han dado las curvas de nivel de la parcela original, y la situacion de la explanacion para la modificada.
Yo calculo que me llevara unas 6-8 horas (tengo que darle cota a las curvas, colocar la explanada y hacer el movimiento de tierras).
Alguien me podria orientar de cuanto se suele cobrar por este tipo de trabajos.
Muchas gracias.
Precios de Levantamientos Topograficos
- JC_TEC
Re: Precios de Levantamientos Topograficos
Bienvenido, una pregunta dificil, y te voy a comentar porqué....tienes que valorar si necesitas moverte en coche hasta la ubicación de la finca o solo es trabajo de oficina, tienes que imprimir planos?, eres autonomo y por lo tanto facturas?.....es algo que yo reo que poco a poco la experiencia te va dar lo que necesitas para ir valorando los trabajos. Puedes hacerles una oferta por cliente nuevo para resultar atractivo, piensa que si es nuevo cliente y te pasas cobrando acabará por buscar otro.
Pasales presupuesto y que te lo firmen para no tener sorpresas.
Es precisamente lo que estaba pensando, hacerle un presupuesto atractivo por ser el primer trabajo que hacemos juntos.
Estoy facturando a traves del estudio de un familiar, asi que si tengo que meterle impuestos.
En principio es solo trabajo de gabinete, no creo que tenga que ir a medir, (si fuese asi, el precio evidente subiria bastante).
El movimiento de tierras solo lo quiere para las mediciones (solo los datos), y los planos en digital para despues encajarlo él en sus planos.
Estoy pensando en cobrarle entre 200 y 250€ , porque no seran muchas horas de trabajo. ¿que os parece?
- JC_TEC
Pienso que está bien, además siempre hay que fijarse un mínimo sean las horas que sean y sea el trabajo que sea.
Esto dicen en Habitíssimo en base a sus datos, pero hay un error porque pasa de 1.000 m² a 100.000 m², falta el intervalo entre ellos.En el caso de la medición de un solar, el precio medio rondará entre los 0,60 € y los 0,25 €/m². Por otro lado, si lo que se quiere realizar es un levantamiento topográfico, el coste medio se moverá entre los 0,34 €/m² para terrenos inferiores a los 1.000 m², los 0,05 €/m² en el caso de terrenos con una superficie superior a los 100.000 m²
Fuente: https://www.habitissimo.es/presupuestos/delineantes
