Croquis catastral
Croquis catastral
¿alguien puede indicar como se realiza un croquis catastral? ¿qué cosas singulares hay que tener en cuenta?
www.disenoydelineacion.com
HOLA
YO HE REALIZADO PLANOS PARA MODIFICAR EL CATASTRO DE RUSTICA
CUANDO LA PARCELA NO COINCIDE CON LO REAL, REALIZAS UN PLANO DE LOS m2 REALES Y PONES LOS LINDES DE LA PARCELA CON SU NUMERO DE REGISTRO.
POR EJEMPLO. TU PARCELA ES LA 232, HACES EL PLANO Y EN EL CENTRO PONES Nº232, LUEGO MARCAS DESDE TU PARCELA LOS LINDES Y A CADA UNO LE PONES SU Nº.
TAMBIEN PONES LOS m2 DE TU PARCELA
ESTO LO ACOMPAÑAS CON UNA PEQUEÑA MEMORIA, SI LA PARCELA QUE MODIFICAS ES TUYA (O CLIENTE) Y LO QUE TRATAS ES QUE TE QUITEN METROS, LA FIRMA Y YA ESTA (NO HACE FALTA VISADO)
SI POR EL CONTRARIO LO QUE QUIERES ES QUE TE PONGAN METROS (PORQUE SON TUYOS Y LO PONE EN ESCRITURA) NECESITAS QUE FIRMEN LOS LINDES QUE CEDEN EL TERRENO.
SALUDOS
SALUDOS
Saforenc
