PROYECTOS ACEPTADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Deliñas
Re: PROYECTOS ACEPTADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Mensaje por Deliñas »
En el concello de Vigo, que debe ser una administracción de mas categoria que los demas que no, NO te permiten ni eso, estamos vetados en todo, si no hecharle un ojo a la pagina web del concello y entrais en urbanismo y vereis que no nos permiten hacer nada. :evil:
Y si preguntas menos todavia, Cambre tampoco los acepto inicialmente y tras hablar el colegio con ellos si. Lo que hay que hacer es entregar la documentación y según lo echen para atrás das parte al colegio.
Deliñas
Esque lo curioso que el colegio lo sabe activa como pasiva y no toma cartas en el asunto, y si visteis en la web hay como una especie de filtro como por ejemplo tecnico competente y las obras y certificados tienen que estar firmados por aparejador , arquitecto o ingeniero, siendo obras menores. :evil:
-ES+DELINEACION
Mensaje por -ES+DELINEACION »
En cuanto a una licencia de un local donde hay obra
¿para el coordinador de seguridad y salud?
¿nunca os lo piden?
¿ni proyecto de instalaciones eléctricas? solo boletin del electricista
gracias
Creo que hay que diferenciar obras de adecuación de poca entidad, y obras de reforma completa.
A veces simplemente es colocar unas emergencias, o renovar alguna instalación, pintar y poco más. Yo, cuando la cosa es así prefiero que la obra se ejecute como obra menor (esto no requiere de coordinador) y con posterioridad se tramita la Memoria ambiental o descriptiva para apertura. Te evitas problemas con el tema de la obra (que es probable que los tengas igual).
En coruña por ejemplo para abrir un Despacho de pan, ya no hace falta ni proyecto ni nada (si el local está acabado), simplemente con un plano de estado actual y otro con el mobiliario llega. Lo que sí necesita el cliente es que alguien le mire el local y le aconseje, ya que igual le faltan extintores, luces emergencias o temas de cumplimiento de normativa.
Proy. de instalaciones eléctricas va depender de la potencia.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
