PROBLEMA PRESTO
moinainte
PROBLEMA PRESTO
Mensaje por moinainte »
Hola, tengo un problema con presto, utilizo presto 8.34, y acabe de hacer una medicion de una vivienda y al dia siguiente al abri y me aparece diciendo presto incompatible y dice que es archivo con extension pz8, no debe de ser archivo pzh?, instale el presto 8.8, y dice lo mismo.
He probado con otros archivos y los abre sin problema.
Gracias de Antemano.
En esta vida es mejor hechar unas carcajadas, q andar a cabrearse
pluma
Mensaje por pluma »
Sugerencia,
has probado ha cambiar el nombre del archivo? Copialo primero en otro sitio por si acaso no funciona.
moinainte
NO LO HACE
pluma escribió:Sugerencia,
hOLA, PLUMA, Gracias por la brevedad de contestacion y tu ayuda.
Acabo de probarlo, pero no me deja hacer una copia desde windows, y desde presto tampoco, tambien intente comprimirlo pero tampoco. Intente renonbrarlo pero tampoco, no se si atraves de modo dos seria mas factible pero como de eso ya no me acuerdo, tendre q seguir mirando.
pluma
Mensaje por pluma »
A ver prueba esta otra cosa, abre el presto, crea un archivo nuevo.
Y luego arrastra el pz8 al presto. a ver si con esto funciona.
