Hola,
Necesitaria un programa delineación 2D que pudiera hacer lo siguiente:
1-Poner como background un jpg o similar para trazarlo.
2-Controlar el grueso en puntos del trazado.
3-Exportar a pdf, y a ser posible como vectores.
Y lo más difícil:
4-Una herramienta tipo "spline" que componga trazados POR PUNTOS de la siguiente manera:
Yo quiero hacer contornos cuya forma sean RECTAS y ARCOS DE CIRCUMFERENCIA, todo siempre manteniendo tangencia entre si.
La herramienta deberia ser capaz de segun me interese, trazar rectas por punto inicio y fin, o arcos por tres puntos, siempre manteniendo sus respectivas tangencias.
También seria ideal poder decidir si se rompe tangencia, creando una esquina.
El objetivo final seria aprox lo que adjunto en este croquis.
Puede alguien recomendarme qué programa se aproxima más a mis necesidades? Normalmente uso Illustrator (adobe) pero es una locura y un programa de delineación seria lo más óptimo.
Muchas grácias!
qué programa puede hacer esto?
Re: qué programa puede hacer esto?
Holas....¿ sigues buscando solucion a tu problema ? Yo tengo algo, que con algunos matices parece que podria servirte. Trabajo en el integracion de ficheros de imagen en programas vectoriales....vamos que podria meter en autocad un jpg y si el trazado se diferencia por el color del resto, tratarlo vectorialmente....No tengo justamente hecho el asunto de pasar esas manchas a un trazado de lineas - arcos....pero no lo veo dificil....Cuenteme mas cosas si sigue interesandote...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 88 invitados
