Modificar varios ficheros
Ryckyfer
Mensaje por Ryckyfer »
Buenos tardes, mi duda es la siguiente, tengo que cambiar un texto que es el mismo en varios ficheros, y quisiera saber si hay algun lisp o manera de cambiarlos sin tener que estar tecleando en cada uno de los ficheros. gracias
abel
Mensaje por abel »
Con la orden buscar puedes localizar y reemplazar un texto por otro...
Por ejemplo, quieres cambiar la palabra pasillo por distribuidor (que queda más fisno) y con la orden buscar cambias todas del tirón...
Ojo, con cosas cortas que puedan formar parte de otras palabras no vaya a ser que cambies demás....
Akasha
Mensaje por Akasha »
creo que Ryckyfer se refiere al mismo texto en diferentes archivos de autocad, no?
TWITTER: @Pulgarcito2mano
Ryckyfer
Akasha lleva razon, es el mismo texto en diferentes archivos, como por ejemplo una fecha, un nombre ...
Que yo sepa eso se puede hacer con un Script o Archivo de comandos SCR, que es los mismo. Eso sí, yo de este tema de los scripts no tengo mucha idea, solo unos conocimientos muy básicos como para saber que en ellos se escriben las ordenes o comandos de AutoCAD que se quieren ejecutar, y al abrir o aplicar el scritps todos esos comandos se ejecutan solos en el dibujo indicado.
Os muestro una idea:
Código: Seleccionar todo
sdi 1
filedia 0
_.open "Ruta del archivo que se desea abrir"
_.zoom _e
_.find
_.qsave
_close
filedia 1
Este script abriría el archivo que le indicasemos, haría un zoom extesión, ejecutaría el comando BUSCAR (no me sé toda la sintaxis por lo que está incompleta), guardaría el dibujo y lo cerraría. Repitiéndolo tantas veces como queramos, conseguiremos que se ejecute el script en tantos dibujos de AutoCAD como deseamos.
Espero sirva de ayuda, un saludo
Ryckyfer
Gracias, probaremos con eso del script
