sombreado transparente.
hola. compañer@s
Me gustaria saber, como puedo sombrear como si fuera agua, me explico que sea transparente pero con color.
graciasssssssssss
graciasssssssssss
También puedes poner una imagen o un sombreado sólido y colocarlo detrás del dibujo.
Se comento aquí:
viewtopic.php?t=2047
Se comento aquí:
Hola, tambien puedes hacerlo con simples rayas pero las rayas tienen que ser del tipo puntos a rayitas, lo digo para por si el dibujo que estes haciendo contenga pocas tramas o ninguna, ya que asi no creas un punto del plano que resalte mas que las otras zonas.
saludos.
saludos.
hola
muchas gracias pero....
he estado haciendo todo lo que me comentais. Pero no sale el resultado que yo quiero o no lo hago bien.
la cosa esta en que tengo un tanque de agua con equipos dentro (todo esto en 3D aunke en 2D supongo que sera lo mismo) vale pues lo que quiro es representar el agua, en algun momento pense y si hago un solido y le pongo de material el agua? vale pero comorrrrr
gracias
gracias
Coloca el sombreado detrás. En visualización.sole escribió:hola
gracias
-Herramientas
-Ordenar objetos
-Poner detrás.
pos tampoco funciona porque si lo pongo detras no hace el efecto del agua simplemente se queda detras, supongo que sera una chuminaaa pero es como el punto g joder pa encontrarlo jajaja
bueno pues eso que yo he visto piscinas o incluso los cristales de ventanas y tienen el efecto que quiero ....se ven los objetos de detras estando el agua por encima. bueno de nuevo gracias
Coloca una imagen de Agua.sole escribió: pos tampoco funciona porque si lo pongo detras no hace el efecto del agua simplemente se queda detras, supongo que sera una chuminaaa pero es como el punto g joder pa encontrarlo jajaja
O la que tu quieras.
DEBAJO : que se instala debajo de todas las entidades de dibujo que esten superpuestas.sole escribió: un momento hay cuatro opciones poner delante
poner detras
poner encima
poner debajo
QUE DIFERENCIA HAY EN PONER DEBAJO O DETRAS
DETRAS : Que se instala debajo de la entidad que selecciones.
Según la ayuda de Autocad.
Encima
Desplaza el objeto designado encima de los objetos de referencia especificados.
-Designe objetos de referencia: Utilice un método de selección de objetos
Debajo
Desplaza los objetos designados debajo de los objetos de referencia especificados.
Frontal
Desplaza los objetos designados al primer lugar en el orden de los objetos del dibujo.
Detrás
Desplaza los objetos designados al último lugar en el orden de los objetos del dibujo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
