Plugins Ermapper-2008
Necesito instalar los plugins de Ermapper en Autocad 2008, por favor que alguien que le funcionen me los envie a esta dirección de correo: antcamgil@gmail.com
Un millon de Gracias.........
er mapper
Si tecleas en google "er mapper" te sale la web de la que te lo puedes descargar.
Espero haberte ayudado.
- erichguaman
Re: Plugins Ermapper-2008
Que es el ermapper?SANTACRUZALMAGRO escribió:Necesito instalar los plugins de Ermapper en Autocad 2008, por favor que alguien que le funcionen me los envie a esta dirección de correo: antcamgil@gmail.com
erichguaman aca te dejo un enlace donde podrás obtener mayor información;
http://www.ermapper.com/ProductView.aspx?t=189
- erichguaman
GraciasAfga escribió:erichguaman aca te dejo un enlace donde podrás obtener mayor información;
Gracias por contestar pero ya me bajé los plugins de Ermapper y cuando ejecuto no hacen nada. Si alguien tiene el fichero Bueno, por favor enviadmelo a: antcamgil@gmail.comSANTACRUZALMAGRO escribió:Necesito instalar los plugins de Ermapper en Autocad 2008, por favor que alguien que le funcionen me los envie a esta dirección de correo: antcamgil@gmail.com
Muchas grácias...............
er mapper
No se que esperabas que te saliera, pero para que vas a utilizar el plugin de "er mapper"?
SANTACRUZALMAGRO yo me he descargado desde el enlace puesto el plugin para AutoCAD 2005 y si me funciona. Bueno la salvedad es que hay cargar el menú de ERMapper uno mismo, ya que dá un error en la instalación y no se instala automaticamente en el AutoCAD, pero si ejecutas la orden _menuload, y cargas el menu "ERMAPPER.mns" si que funciona (como ya te he dicho hay que realizar la carga del menú manualmente).
Wentoya, ERMapper sirve para descargar y visualizar ortofotos referenciadas (de gran calidad) similares a las del sigpac, con la peculiaridad de que estas están georeferenciadas en el espacio (seguramente contengan información para realizar topograficos, pero no lo confirmo).
Por ejemplo, yo de Burgos me viene muy bien el servidor de mapas de la Junta, a través de el SITCYL (te dejo el enlace para que lo veas como ejemplo);
http://www.sitcyl.jcyl.es/sitcyl/infodloc.sit
Hola Afga soy SantacruzAlmagro los Plugins de Autocad 2005 los tengo instalados y funcionan muy bién, yo lo utilizo para trabajar con ficheros de imagen con extensión ECW, estos ficheros tienen la ventaja de que puedes trabajar con muchas imagenes y muy pesadas a la vez. Pero necesito trabajar con el Autocad 2008. Bueno de momento me apaño con el Autocad 2005. Gracias por tu mensaje y un Saludo....Afga escribió:SANTACRUZALMAGRO yo me he descargado desde el enlace puesto el plugin para AutoCAD 2005 y si me funciona. Bueno la salvedad es que hay cargar el menú de ERMapper uno mismo, ya que dá un error en la instalación y no se instala automaticamente en el AutoCAD, pero si ejecutas la orden _menuload, y cargas el menu "ERMAPPER.mns" si que funciona (como ya te he dicho hay que realizar la carga del menú manualmente).
er mapper
Hola afga y santacruzalmagro, yo trabajo con autocad map 3d 2008 y si me funciona, trabajo con las ortofotos.
[quote="Afga"]Por ejemplo, yo de Burgos me viene muy bien el servidor de mapas de la Junta, a través de el SITCYL (te dejo el enlace para que lo veas como ejemplo);
Pero esas imágenes son *.png, no? Y con ermapper no enlazas ese tipo de archivos. Cómo lo haces? Me he perdido.
er mapper
Echar un vistazo aqui, son plugins de la casa autodesk y funcionan tambien para las fotos georeferenciadas.
Ya me direis si funciona o no.
ecw
Estoy intentando aclararme sobre este tema y estoy en un mar de dudas, a ver si me podeis ayudar,
Necesito insertar las .ecw en autocad pero a escala, (encima de los 5.000) ahora tengo q hacer una cuadricula y pasarlas a .jpg y seguro k hay otra manera pero no doy con ella.
Veo k hay formas para el Autocad Map pero el de la empresa es el LT 2009, hasta ahora me arreglo con un puging en el autocad 2005 pero creo q pronto no podré y necesito una solucion rapida.
Gracias a quien corresponda por este foro tan bueno
