¿Se necesita algo de base para hacer el modulo?
comes04
Mensaje por comes04 »
Hola, yo no curse matematicas ni fisica en mi bachillerato, y queria saber si es necesario tener el nivel de bachillerato para afrontar este modulo.
torito233
Mensaje por torito233 »
-Hola comes04, no es necesario tener el nivel de bachillerato para afrontar un módulo, tenemos otra via de acceso como es la prueba de acceso se supone que tienes un nivel similar al de un bachillerato, aunque luego realmente no sea así, esto viene supuesto, pero ahora ciertamente si tienes bachillerato y en este has cursado matemáticas y física pues es un plus ya que te será un poco más facil absorver los contenidos del ciclo aunque en general suelen ser bastante faciles e incluso menos pesados que lo que puede ser el bachillerato con todos los trabajos que se debian realizar en cada materia.
Neverman
Mensaje por Neverman »
Depende de cada profesor. En teoría se debe tener una cierta facilidad para resolver problemas matemáticos más o menos normales. La trigonometría se da por sabida, el que no se aprenda lo de los senos, los cosenos y las tangentes o se pone las pilas o suspende fijo.
En cuanto a la física es una forma de aplicar las matemáticas. Lo que más se ven son vectores y cálculo de sumas y restas de vectores y momentos. O sea, más trigonometría.
Si tienes las matemáticas atravesadas, las odias o las das por imposibles puede que tengas bastantes dificultades para aprobar algunas asignaturas...
Sino no te preocupes, solo tienes que llevarlo todo al día.
[img]http://3.bp.blogspot.com/_L-BNb14-qRE/Si-ADAh1oxI/AAAAAAAAEFo/eXurmwRJSmM/s200/snail_gif_05.gif[/img]
comes04
Si tengo bachillerato, y también selectividad, pero no di mates ni física.
Y tampoco esque las tenga atravesadas, no se me dan ni bien ni mal pero con un poco de esfuerzo siempre las saque (en la ESO por ejemplo)
Muchas gracias.
CarlinhosSax
Mensaje por CarlinhosSax »
las matemáticas que necesitarás para Normas y Proyectos de Construcción no son gran cosa
Y para representaciones de construcción, una base de dibujo está bien, pero como el dibujo a mano a DESAPARECIDO :( no tendrás problema.
Suerte :)
Neverman
CarlinhosSax escribió:... pero como el dibujo a mano a DESAPARECIDO :( no tendrás problema...
Pues en mi instituto no ha desaparecido... De hecho este año el primer trimestre de 1º ha sido a base de croquis a mano alzada a saco. Y en segundo más de lo mismo. Mis profesores dan mucha importancia a la hora de hacer dibujos a mano alzada.
Aidel
Mensaje por Aidel »
En el mío tampoco ha desaparecido... :shock: :?
CarlinhosSax
realmente en mi instituto a desaparecido...hicimos dos croquis...por llamarlos de alguna manera. Los dos años q estudie A. Tecnica me cansé de hacer croquis...y esperaba que aqui fuera igual...porq lo veo primordial...pero no...decepción total en ese aspecto.
Realmente tngo envidia sana hacia vosotros :)
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Depende del centro pero hay que trabajar mucho y muy duro, luego te alegras es un trabajo muy bonito,asi que animo!!
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 14 invitados
