Hola, resulta que a mi tío le han instalado el AutoCAD 2009 y tengo un problema grave cuando uso su PC.
Al desplazar el tapiz del espacio modelo con el botón central del ratón, a veces ejecuta el comando del "zoom todo", con la consiguiente "jodienda"...
Alguien sabe cómo arreglar ese problema??
Problema con botón central ratón
Si es Logitech puedes usar esto
http://uberoptions.net/
Gracias por las respuestas, mi ratón es un Saitek (malote) yno tiene drivers instalados porque no venía ni con CD ni nada...(que yo recuerde).
He mirado la variable esa y estaba en 1, el problema no se cuál es, ya que lo hace a veces.
Es decir, es como si a veces interpretara que hago doble clic cuando realmente estoy apretando constantemente para arrastrar el tapiz del modelo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 19 invitados
