Se denomina levantamiento al conjunto de operaciones necesarias para representar topograficamente un terreno.
En general, todo levantamiento deberá hacerse con la precisión necesaria para que los inevitables errores que se cometan queden sin representación gráfica en el plano, es decir, despreciables a al escala del trabajo.
Sin embargo, en muchas ocasiones, el fin a que se destina la representación que estamos acometiendo no hace necesaria tal precisión, pudiendo resultar suficiente un croquis que obtendremos por métodos más sencillos.
Clasificación
Levantamiento Topograficos
- Levantamientos Regulares
* Levantamientos regulares de precisión
* Levantamientos regulares expeditos (sin precisión)
-Levantamientos Irregulares
Por tanto, la Topografía, propiamente dicha, se ocupa solamente de los "levantamientos regulares de precisión"
LEVANTAMIENTOS
LEVANTAMIENTOS
Si algo nos diferencia de los animales, es que nos lavamos las manos.
Si nos dierón dos ojitos, sera para mirarnos.
Si nos dierón dos oídos, sera para que escuchemos.
Si nos dierón raciocinio, sera para que pensemos.
Si nos dierón una boca, no va ser para que callemos.
Re: LEVANTAMIENTOS
Hola, yo tengo que discrepar sobre que la topografia se ocupa de levantamientos regulares de precision exclusivamente, depende de los casos, es decir de para cual sea su fin, si necesitas meter un cambio de via, tendras que tener un poligonal de precision cerrada con un margen de error muy pequeño, hacer una triseccion inversa con 3 o 4 bases con estacion total y un miniprisma para ser lo mas preciso posible, y emplear un monton de tiempo, y en otro supuesto donde tengas que levantar materiales de relleno de primeras capas en carretera donde puedes ir con un gps casi sin bajarte del coche y obtener una mediccion aproximada redondeando al m3. Quiero decir con esto que el simple uso del gps ya es una medicion imprecisa de mas de 4 cm de error, acomulables por m en planta y mas de 8cm en altimetrias, segun se entienda por impreciso, saludos
