Al tener una polilinea con muchos vértices, aunque el tipo de linea es discontinuo, parece que es una pol continua.Si le cambio la escala, el resultado es que hay zonas con trazos que parecen continuos y otros con una distancia entre trazos demasiado pequeños.¿existe alguna forma para que trate las pol como si no tuviera vértices?
tipo de linea discontinuo
GRACIAS. TAMBIÉN HE ENCONTRADO ESTO:Paco Fernandez escribió:Pues cambia el estilo de linea, que de ese tipo hay muchos estilos como rayas y rayitas, otro seria trazos, trazos 2 y trazosx2, que son iguales pero tienen otra escala.
BYE
Lo primero que tienes que verificar es la variable "ltscale", con ella modificas la escala de visualizacion de los tipo sde líneas, por otra parte debes inidicarle a cada polilinea que la propiedad "linetype generation" este en "enabled" para que se vea correctamente la definicion de la línea, lo ultimo es que selecciones una definicion de línea adecuada, es decir, las definiciones que comienzan con "ACAD_ISO..." responden de manera diferente a las que no cominezan con este prefijo, por ejemplo yo utilizo la definicion "dashed2" para el tipo de linea discontinua, modificando el ltscale a mi conveniencia y habilitando "linetype generation". Espero que esto te ayude, de lo contrario escribeme de nuevo para seguir ayudandote.
Usa PLINEGEN = 1 y las polilineas que crees a partir de ese momento se mostraran como quieres.
Si quieres corregir ese problema en polilíneas que tengas dibujadas, seleccionalas, abre la paleta d propiedades (pr) y, en el apartado Varios, abajo del todo , en Creación de tipo de línea, cambias a Activada.
...todo fluye...
