ayuda urgente dwggateway
begotc
Mensaje por begotc »
hola, buenos dias
a ver si alguien me puede ayudar, mi jefe no sabe como, ha instalado dwggateway, y ahora al abrir cualquier dibujo no le sale el autocad normal, es decir no tiene ninguna barra de herramientas y no puede insertar tampoco.
Alguien sabe como se puede eliminar este programa?¨
o como se puede insertar barras de herramientas
el autocad que el utiliza es el 2006.
gracias
Re: ayuda urgente dwggateway
No se si sera asi pero prueba, escribe en la barra de comandos MENU y elige otro que no sea el que este cargado.
Otra posibilidad quizas sea volver a cargar tu ARG.
La verdad que sin verlo es dificil ayudarte, de todas maneras por aqui hay compañeros que seguro te podran ayudar mejor que yo.
Suerte
begotc
Hola Paco he intentado lo que me has cmentado del menu, pero n ome aparece nada.
tb he intentado copiarle mi carpeta de suppor en su ordenador y no he conseguido nada tampoco.
es que le ha desaparecido todo, las barras de herramientas y las de archivo, edicion, ver.......
he hecho una impresion de pantalla, aki se puede añadir una imagen desde mi ordenador+
gracias
Bigotera
Mensaje por Bigotera »
Otra opción
Cambiar la "asociación" de la extensión dwg a otro programa (el que ha hecho el dwggateway)
En el explorer de windows, sobre cualquier fichero dwg, boton derecho, abrir con, elegir programa...
Ahora se puede elegir qué programa abre esa extensión dwg, incluso se puede elegir una "ruta".
Creo que es la mejor opción, no hace falta desinstalar nada
saludos.
bigotera
begotc
nada no consigo arreglarlo, sigue saliendome solo la barra de dwggateway, y no consigo cargar el autocad normal ni instalarle las demas aplicaciones de autocad normal.
Bigotera
Si ya has probado la solución que te he dado esta mañana,
la de la asociación en el explorer, y no te ha funcionado, entonces
es porque autocad carga un menú distinto del habitual hasta ahora,
depende de la versión pero viene a ser rutas de soporte o algo así
fijate (dices que tienes dos) en el que funciona bien y ponlo igual en el
que no chuta.
mantennos informados.
saludos.
bigotera
Se me ocurre que podrias coger el disco de instalacion y darle a la opcion de reparar, quizas asi sobreponga Autocad al otro programa.
begotc
supuestamente al poner menu en la barra de autocad, me carga la ventana de personalizacion.
dentro de esta ventana me da 3 opciones
una carpeta llamada color
y dor achivos
dwggateway
DWGgateway nopdf
he probado a borrarlos a copiar mi carpeta suppor y nada me sigue apareciendo estos archivos.
begotc
si, paco esa es la ultima opcion, que voy a probar, la de reparar y si no desinstalar y volverle a instalar autocad, porque no hay manera.
gracias por vuestra ayuda
antes de desinstalar, deberias hacerte una copia de los dos ficheros support, asi como de tu perfil arg, y de tus plantillas de trabajo... etc, acordandote siempre de donde lo tenias colocado para luego intentar volver a tener tu autocad como antes.
De todas maneras a ver si lee este post el forero Luisgi que es todo un maestro en esta cosas y seguro que te sabra algo al respecto y si no mandale un privado a ver si puede ayudarte.
Suerte
Y digo yo ¿al teclear menu y elegir los ficheros mnu o mns lo los pilla?
begotc
que va
solo me pilla los dos ficheros de dwggateway, no me aparece ninguno mas. los borro y siguen apareciendo.
