Hola a todos, bueno os escribo porque creo que sois la gente adecuada….y luego solo me faltará hablar en el programa de la Ser de Hablar por Hablar o ir al Diario de Patricia….jajaj.
Bueno a ver que me podéis aconsejar.
El caso es que he estado trabajando desde que salí de cursar D.A.P.C en obra; este año me he animado a cursar Ing. Civil en la Universidad, llevo 1 semana, pero todos los profesores nos comentan que si son 4 años la carrera, la media para obtener la titulación es de 8 años.
El tema está en que me gusta bastante la carrera…pero el problema es el tiempo (tengo 30 años)…mi otra opción es la de especializarme más si cabe, en programas como SolidWorks abriendo mi abanico de posibilidades laborales…
Este es mi problema y bueno mi pregunta si podéis aconsejarme con vuestras experiencias y anécdotas…
Un saludo y gracias por todo.
Dilema estudiantil....
Re: Dilema estudiantil....
Pues al loro con lo de las cuatro años que luego se hacen ocho, porque creo que ahora, con los nuevos planes de estudio, sólo puedes estar dos años más (es decir, en total seis) para terminarlos. Al menos es así en la Universidad del País Vasco...Figaro escribió:El caso es que he estado trabajando desde que salí de cursar D.A.P.C en obra; este año me he animado a cursar Ing. Civil en la Universidad, llevo 1 semana, pero todos los profesores nos comentan que si son 4 años la carrera, la media para obtener la titulación es de 8 años.
Cada universidad tiene un régimen de permanencia, aparte si se hace matrícula parcial puede estar más tiempo.
Por ejemplo la UPV
http://www.upv.es/upl/U0490394.pdf
Por ejemplo la UPV
SECCIÓN 3ª. Condiciones de Permanencia
Artículo 8. Condiciones de Permanencia en la primera matrícula
Con carácter general, los estudiantes que se matriculen por primera vez en una titulación oficial, independientemente de su régimen de dedicación, deberán superar un mínimo de 12 ECTS en su primer curso académico. En caso contrario, no podrán continuar los mismos estudios en la Estructura Responsable del Título (ERT) en que estuviesen matriculados, salvo lo indicado en el artículo 13.1
Artículo 9. Condiciones de Permanencia en primer curso de los títulos de Grado
1. Los estudiantes de títulos de Grado en régimen de dedicación a tiempo completo deberán superar la totalidad del primer curso de la titulación en el plazo máximo de 2 cursos académicos. En caso contrario, no podrán continuar los mismos estudios en el Centro en que estuviesen matriculados, ni otros títulos ofertados en el mismo Centro en los que el primer curso sea común a aquellos, salvo lo indicado en artículo 13.2.
2. A los efectos del plazo establecido en el apartado anterior, los cursos matriculados en régimen de dedicación a tiempo parcial computarán por 0.5 cursos.
Artículo 10. Condiciones generales de Permanencia
1. Los estudiantes de títulos de Grado matriculados en los cursos segundo y superiores y los estudiantes de los títulos de Máster que durante dos cursos académicos consecutivos no superen, al menos, el 50% de los créditos de los que estuviesen matriculado en cada curso académico, no podrán continuar los mismos estudios en la ERT en que estuvieran matriculados.
2. La condición indicada en el apartado anterior no será exigible cuando el número de ECTS pendientes de superar para completar la titulación sea igual o inferior a 30 ECTS.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 6 invitados
