borrar referencias externas de varias ventanas graficas
Buenas a tardes a todos
Quisiera saber si hay alguna forma de poder borrar una referencia externa que se encuentra en varias ventanas gráficas sin necesidad de ir ventana por ventana. El caso es que estoy con un archivo con 36 ventanas gráficas (dentro de lo malo no son muchas) y ya he pasado varias veces por ellas y sigo sin poder desvincularlas.
gracias
gracias
Re: borrar referencias externas de varias ventanas graficas
En el menu superior vete a INSERTAR abajo hay una opcion que segun la version de autocad pondra administrador de referencias o simplemente referencias externas, en esta opcion se te abrira una ventana donde saldran todos los objetos refrenciados tanto ficheros dwg como imagenes.
Una vez abierto elije la referencia que quieras eliminar y con el boton derecho sobre la referencia en cuestion se te abriran las opciones que puedes hacer con esa referencia, elijiendo la opcion de desenlazar se eliminaran las que tengas insertadas, como son varias segun dices tendras primero que saber que nombre tiene cada una para no eliminar alguna que te sirva.
Suerte.
Suerte.
Gracias Paco, pero eso ya lo he hecho y sigo sin poder desenlazar las referencias. Debo de tenerlas insertadas en varias ventanas gráficas y hasta que no las elimine de todas, (o me quede sólo en una de ellas), no me permite desvincularlas. Por eso preguntaba a ver si había alguna orden para poder eliminarlas todas de vez. He intentado seleccionarlas desde selección rápida (me permite elegir el nombre de referencia), pero tengo que ir ventana por ventana (selecciona sólo la de la ventana activa, y no sé si se podría seleccionar todas de vez)
Muchas gracias de nuevo y seguiré intentándolo, a ver si lo consigo y os lo digo
Y has probado con la opcion "descargar"??
Muy buenas
Encontré la solución al problema en un foro: con la rutina de CAD DELBLK (muy mañoso el que la creó, yo desconozco el tema, la verdad
). Mano de santo. 100% rápido y eficaz.
La subo para que podais emplearla vosotros también. Y de paso subo también el manual para poder emplear las rutinas
Saludos y muchas gracias
molaria si pudieras colgarla en algun lado para descargarla
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Muchas gracias chus, muy atento
