RX, Q ES MEJOR RELATIVA O SIN RUTA??
- virbirrabeer
Hola foreros, como bien sabeis trabajr con rx es muy práctico mientras todos sepamos... yo envio los proyectos con rx en ruta relativa, en una unica carpeta q contiene todas las rx del proyecto de modo q al modificar una se modifiquen en todo; problema: cuando me mandan alguna modificacion de vuelta normalmente me han jod.. porque ya no hay rx son bloques o bueno de todo y vuelta a empezar, esto os pasara a muchos supongo, entonces si inserto las rx sin ruta y voi a la carpeta de rx y cambio una planta no me las cambia no? esq la mayoria de las plantas se modifican cada 2x3 y no se hacer ya porq simpre es lo mismo lo de sin ruta no se q ventajas tiene porque no lo uso si alguien lo hace y le evita problemas le agradeceria q me lo contara, un saludo gracias por vuestro tiempo!!!
Galegos no mundo!
Re: RX, Q ES MEJOR RELATIVA O SIN RUTA??
Hoola Virbi, personalmente y despues de batallar con gente de todas las clases tengo claro que la mejor manera y la unica para que a todos se les vea la referencias y no se pierdan es que TODO VAYA EN EL MISMO DIRECTORIO Y NO SE GUARDEN LAs RUTAS DE LOS ARCHIVOS REFERENCIADOS. Estoy hasta el gorro de proyectos en un CD que las referencias no estan, o estan pero con la ruta guardada del ordenador del tio que lo hizo, y montones de cosas que hacen inutil esas copias.
De esta manera podras hacer copias en CD, enviarlas por correo, cambiarlas de sitio y siempre siempre se veran las referencias, mientras esten juntas en la misma carpeta.
Me voy a tomas un cafelito BYE
- virbirrabeer
toi de acuerdo contigo pero te refieres a todas las rx en una misma carpeta con ruta relativa, (que es lo que hago) o sin ruta???? es que mi duda es sobre la opcion sin ruta, que no se si es mejor o no, que no la uso porque si inserto una rx sin ruta no se si se puede perder o que puede pasar. gracias !!!
Galegos no mundo!
SIN RUTA, Virbi.
Todo en una misma carpera y sin ruta, si ya se que es un poco lioso si hay muchos archivos pero despues de tanto batallar es para mi la mejor opcion. A nosotros mismos nos pasaba, pues una vez terminado el proyecto que lo hacemos en un servidor llamado K, lo pasamos a un servidor llamado P, y ¿que pasaba si guardabas la ruta ? pues que la buscaba en K y claro no lo encuentra y no se ve. Por lo tanto todo junto y sin ruta y nunca tendras problemas de vision de archivos e imagenes referenciadas desde cualquier ordenador.
Y por supuesto exactamente igual si haces copias para clientes o copias de seguridad.........
Vamos a ver; quisiera compartir mi modo de trabajar. Yo nunca he trabajado con referencias externas. No he tenido la necesidad.
Entiendo que una referencia externa es util cuando en un mismo estudio, varios estamos trabajando con la misma base de información grafica. Es decir sobre una planta, alguien pone la estructura, otro las instalaciones electricas, db-si, font, cotas y sup, etc.
Pero siempre en un mismo estudio. Una vez acabado el proceso de diseño, se deberira - entiendo yo - pasar de le referencia externa y dejarlo todo en un archivo *.dwg. de tal modo que el que prepare la impresión, en papel o digital, haga sus presentaciones correspondientes.
Vamos yo trabajaria de este modo, pues si tengo que pasar el proyecto a otro lado debo pasarlo junto con sus referencias externas todas en el mismo directorio en donde este guardado el proyecto.
Si las RX se crearon para que el *.dwg pese menos, ¿para que coj... las queremos si tenemos que pasar toda la información a otro equipo o despacho?
Podemos trabajar en una web de forma on line pero ¿alguien lo ha hecho? creo que no.
Bueno ahi va mi contribución.
Espero que los especialistas me indiquen si tengo razón o acabo de escribir una tonteria que tambien pudiera ser. Decir algo
trabajar-persistir-esperar
Cada uno trabaja como mejor, mas agusto se encuentre y mas comodo le resulte, Xavier como tu lo haces ni esta mejor ni peor siempre y cuando el resultado final sea el correcto para ti y el cliente.
Pero por ejemplo para mi el usar las RX con los cajetines me es importantisimo por la sencilla razon de que cada x tiempo me cambian cosas y con cambiarlo en una se actualiza automaticamente en todos y como el cajetin muchas cosas mas.
Te pongo un ejemplo, nosotros tenemos un fichero prototipo en el cual ya directamente le tenemos insertada la referencia del cajetin, del cuadro de hormigones, del logo de la empresa, la firma del tecnico y alguno mas, en cuanto empezamos un proyecto nos da igual quien sea el cliente, los datos del cajetin y si el cuadro de hormigones valdra o no, pero nostros los planos ya los dejamos totalmente terminados a falta de los datos para correguir en su momento el cajetin y el cuadro de hormigones que una vez arreglados se actualizan directamente en el ciento de planos del proyecto. ¿te imaginas tener que cambiar 100 cajetines? o un monton de cuadros????, o la simple guilipoyez de que te cambien la fecha del cajetin o el logo de la empresa del cliente, una put... seria una put..., pero esta es una de la posibilidades de uso de las referencias, que con cambiarlo una vez se arregla en todos.
Pero son maneras de abreviar el trabajo y aprovechar las opciones del programa.
- virbirrabeer
mi problema esq hago casi siempre proyecto basico y despues el de ejecucion, con lo que tengo que cojer los planos y volver a modificarlos de nuevo... si meto las rx sin ruta esto ya no lo podria hacer no? os referis a hacer esto solo para envios a clientes? mi otro problema esq estamos una oficina en vigo y otra en a coruña y nos enviamos constantemente info entonces sin rx seria mas caos creo yo... consejo please!
Galegos no mundo!
- mamensbd
- Gran Jefe
Nosotros tenemos un colaborador en USA y cuando tenemos que trabajar en red en un mismo proyecto compartiendo xRef’s, etc...... lo hacemos mediante el Dropbox, que es una unidad “virtual” o “nube” donde trabajamos y guardamos todos los archivos mientras estamos realizando/compartiendo el proyecto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Dropbox
http://www.dropbox.com/
No Virbi me refiero como sistema de trabajo, por supuesto luego a la hora de hacer copias tambien es mucho mas como por lo que te dige en el otro post.
En tu caso el cajetin seria cambiar los cuatro datos de basico por ejecucion y listo el cajetin, el resto del proyecto igual tu dejas las RX donde esta insertadas y las vas actualizando y cambiando las que sean si te cambia la planta la cambias solo en la referencia y se actualizara en todos los ficheros donde la tienes insertada lo que pasa que luego pues tendras que adaptar las instalaciones, cotas etc etc.
En cuanto a compartir ficheros con otra oficina es mas complicado salvo que las tareas esten bien repartidas sino como tu dices sera un caos ya que no sabreis que esta haciendo cada uno . Aqui seria mejor el sistema que comenta mamensbd creo yo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 81 invitados
