Buenos días, aunque no participo de forma activa en el foro, es verdad que os sigo hace tiempo porque vuestros hilos me parecen muy interesantes y siempre se aprenden cosas.
A continuación expongo un problema que tengo con un fichero personalizado (cuix) de toda la perfilería normalizada que, hasta la versión 2009, me ha funcionado perfectamente. Este fichero se carga con la orden "cargarmenú" y se inserta en la barra de menús con el nombre de perfiles. Es muy práctico, pues cuando se necesita cualquier perfil normalizado se pincha en dicho menú, se selecciona el perfil y se inserta en el punto de pantalla que deseas.
Con la versión 2010 he realizado el mismo proceso, es decir, cargarmenú y efectivamente el menú perfiles aparece en la barra de menús pero cuando se intenta insertar el perfil elegido aparece la ventana de texto de autocad con la siguiente información:
personalización: ACIMPRESSION
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de
personalización: PERFILES
Regenerando modelo.
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
Comando: -insert Indique nombre de bloque o [?]: C:/BLOQUES/perfiles/ipe120
"ipe120.dwg": No se encuentra el archivo en la ruta de búsqueda:
C:\Documents and Settings\DDD\Mis documentos\ (directorio actual)
C:\Documents and Settings\DDD\datos de programa\autodesk\autocad
2010\r18.0\esp\support\
C:\archivos de programa\autocad 2010\support\
C:\archivos de programa\autocad 2010\fonts\
C:\archivos de programa\autocad 2010\help\
C:\archivos de programa\autocad 2010\support\color\
C:\Archivos de programa\AutoCAD 2010\drv\
*No válido*
Muchísimas gracias por adelantado.
PERFILES EN BARRA DE MENUS
Re: PERFILES EN BARRA DE MENUS
hola, es la primera vez que participo en el foro porque me acabo de registrar, de modo que si hago algo mal espero me avisen.
bien, lo primero que necesitamos saber es donde tienes copiados los ficheros con extension dwg que te pide el comando.
lo que creo que debes hacer es ir al menu herramientas-opciones-archivos y añadir a las rutas existentes aquella donde se encuentren los ficheros con extension dwg que tengas.
En principio, veo que te toma correctamente la orden y no encuentra el fichero (en este caso ipe120.dwg) de manera que añadiendo la ruta donde hemos dicho creo que se solucione el problema.
ya me contaras.
ya me contaras.
Perdona, se me olvido decirte que tienes que añadirlo en la primera opcion (ruta de busqueda de archivos de soporte)
Lo siento
Lo siento
Buenas tardes SAHAGUN, en principio muchísimas gracias por responderme.
He hecho lo que me has indicado, eso es lo que creo
: menú herramientas; comando opciones; pestaña archivos; despego ruta de búsqueda archivos de soporte; selecciono examinar y direcciono la ruta donde tengo la carpeta que contiene toda la información; clico añadir y efectivamente se añade dicha carpeta... Pero algo he debido hacer mal porque me sigue dando el mismo o parecido error:
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
Regenerando modelo.
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
C:\bloques\
*No válido*
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Regenerando modelo.
Comando: LINEACOM
Comando:
Comando:
C:\bloques\
*No válido*
Buenas de nuevo, ya está solucionado. Mi error era que, con la orden cargarmenú, por defecto aparece la extensión cuix cuando debería cambiarla por la extensión mnu.
De nuevo muchísimas gracias SAHAGUN por intentar ayudarme.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
