VARIANTE OLVIDADA.
VARIANTE OLVIDADA.
Buenas tardes ¿alguien me recuerda cual es la variante de que regula la visualizacion de los cuadro de edicion de textos y bloques???.
No se que he hecho pero cuando hago doble clic en un texto no me sale el editor, y tambien me pasa cuando hago le doble clic en un bloque para editarlo.
GRACIAS Y FELICES FIESTA A TODOS
Re: VARIANTE OLVIDADA.
¿te refieres a esto? http://www.delineacion.org/phpBB2/viewt ... dic#p12081Paco Fernandez escribió:Buenas tardes ¿alguien me recuerda cual es la variante de que regula la visualizacion de los cuadro de edicion de textos y bloques???.
felices fiestas a ti también!
Gracias Faber pero he probado y esa no es.
Seguro que es un tonteria que he tocado por ahi pero joooder el hatzeimer me trae locoooo jejeee
Hola.. a ver si damos con ella....
Primero prueba con esta:
DBLCLKEDIT y ponle valor 1.
Segundo, prueba con esta:
BLOCKEDITLOCK y ponle valor 0.
Ya nos dices.
Ya nos dices.
Gracias Luisgi, pero tampoco son estas, seguiremos buscando
Esa fue la primera que estuve viendo ayer y tampoco me vale
Hola de nuevo Paco.. a ver es que parece que no entiendo tu pregunta..Paco Fernandez escribió:Buenas tardes ¿alguien me recuerda cual es la variante de que regula la visualizacion de los cuadro de edicion de textos y bloques???.
¿qué cuadro de edición de texto es el que quieres, el de una linea o de lineas múltiples? cuando dices edición de bloques, ¿a qué te refieres al texto de los atributos?
¿te pasa en un dibujo o en todos?
Perdona pero es que no entiendo.
Te explico:
Cuando yo hago doble clic sobre un texto sea multiple o de una linea siempre me ha dado la opcion de editarlo, cuando es multiple me sale una ventanita que pone formato de texto y ahi podias hacer de todo y si es texto sencillo me sale el texto sombreado en azul y ahi lo edito, pero ahora si hago el doble clic se me abre el cuadro de propiedades y con los bloques pues lo mismo al darle doble clic se me abria la pantalla de editar bloques que es esa donde se pueden crear los bloques dinamicos, pero ya no, ahora al igual que con los textos se me abre el cuadro de propiedades, y esto desde ayer me pasa en todos los dibujos, no se que narices habre tocado por ahi.
Por cierto uso el Autocad 2008, y el caso que me suena haber visto en su dia algo parecido pero me falla la memoria jejee
Gracias luisgi
Gracias luisgi
DBLCLKEDIT (act)
puedes escribir ACT o 1, puedes tenerla desactivada DES o 0.
Buenos días Luisgi, esa ya la probamos ayer y tampoco funciona, y si la descactivo al hacer doble clic sobre el texto o bloque no se abre ni el cuadro de propiedades.
Joooder pues si que nos va a dar la lata esto
¿¿Quizas deberia restaurar el autocad??
DBLCLKEDIT y PICKFIRST necesariamente deben de estar las dos con valor 1.
Pero yo tambien estoy buscando y buscando y aun no lo encuentro... es todo un misterio, debe er la tonteria más tonta
Resturar el programa puede ser que vuelva a su estado inicial pero igual pierdes configuraciones.
Seguiremos investigando.
otra cosa... en la personalización de la interface, comando CUI, mira el menú que tengas cargado y ahí tienes las acciones de doble clic, mira a ver si es que has cambiado de archivo de personalización CUI y/o se te han borrado algunas acciones del mismo.
¿Te puede ayudar esto en algo?: _DDEDIT
tanto "_ddedit" como "ddedic" me valen para editar cualquier tipo de texto, el problema que hasta hace dos dias tan solo tenia que hacerle un doble clic sobre el texto que queria editar, fuese sencillo o fuese texto multiple, y ahora que se me ha desactivado, perdido o yo que se que ha pasado en el autocad, me resulta muy pesado cada vez que intento editar un texto tener que ir a buscar el icono.
Debe ser una tonteria que habre tocado y no damos con ella, seguire buscando a ver si el haltzeimer me deja pensar jjee
