Problemas con las referencias externas a la hora de imprimir
Rechupete
Mensaje por Rechupete »
Antes de nada, como soy nueva en el foro: ¡¡ HOLA A TODOS !! :D
Y ahora os cuento mi problema: Estoy intentando imprimir un plano hecho en AutoCAD 2011 que tiene incluida la referencia externa de otro plano, el problema es que a la hora de imprimir no aparecen las capas de la referencia. He comprobado que están todas las capas activas, que el de origen no esté dañado, he intentado copiarlo en otro archivo nuevo, he probado a imprimirlo desde espacio papel en vez de modelo, he probado ya a la desesperada a unir la referencia externa... Y NADA!!
A ver si se le ocurre algo a alguien, por favor, que estoy a puntito de tirarme de los pelos!! Gracias de antemano! :mrgreen:
Re: Problemas con las referencias externas a la hora de impr
no estarán insertadas en capas que no se imprimen?
Rechupete
No sé exactamente a qué te refieres!! He mirado en el administrador de capas y están todas activadas :oops:
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
En la Acad11 no se como va pero en la versión Acad2008 en el “Administrador de Propiedades de Capas” (_layer) hay una opción a la derecha que pone “trazar” con un icono de una impresora que si no esta activada, en la capa correspondiente, esa capa o lo que esta insertado en ella (que puede ser un xRef, bloque, etc) no se imprime aunque esté visible o activada.
Rechupete
Ya, ya, gracias mamensbd pero están todas activadas y nada :(
Hola.. pásate por aquí:
viewtopic.php?f=2&t=1425
Si no lo solucionas y si quieres i/o puedes sube el dibujo con las refx (enpaquétalo con eTransmit) y veremos qué le pasa.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 43 invitados
