Hola buenas;
como se introduce una raiz cuadrada de un número en la zona de comando??
por ejemplo realizar un simple segmento el cual tenga una magnitud de "raiz de 2", en vez de introducir " 1,414213562 " quiero introducir directamente "raiz de 2"
Raiz cuadrada de un número
Re: Raiz cuadrada de un número
Elige la orden de "Texto de lineas multiples" o sobre un texto que ya tengas y te salga este cuadro de dialogo o texto, luego cuando te salga el cuadro de dialogo o texto, de aqui, vas al icono que es una "@" o botón derecho y eliges la opción de "simbolo" y ver si lo tienes ahi, que no creo y si no tendras que elegir la opción "otro" y ahi te aparecera una tabla con un mapa de caracteres y eliges el simbolo que quieras, lo seleccionas y pinchas donde pone "seleccionar" y "copiar", cierra el mapa de caracteres y en el cuadro de dialogo del texto, le das al botón derecho y le dices "pegar". Luego tendras que elegir todos los valores que quieras como: altura, tipo de texto, etc...
Espero que te sirva
Espero que te sirva
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 48 invitados
