Hola,
Adjunto plano de una Planta, (en realidad tengo varias plantas) cómo estoy haciendo propuestas de añadir o quitar habitaciones es luego entretenido actualizar el texto de número de habitaciones...no se si hay alguna manera con autocad LT que por ejemplo el texto si es hab 32 y tengo que poner hab 34 que me actualize los textos sumando dos habitaciones.. No se si me he explicado bien. Saludos,
TEXTO RENOMBRAR EJM. HAB1, HAB2,
- Adjuntos
- Prueba un numero más texto-2 - Standard.zip
- (31.63 KiB) Descargado 588 veces
Re: TEXTO RENOMBRAR EJM. HAB1, HAB2,
Creo que con Arkitool DIB-NUMERAR tendrías solucionado lo que pides, pero tendrías que tener el número de las habitaciones en textos independientes a la palabra "hab"
Eso sí, con AutoCAD LT lo tienes complicado porque creo que no admite ningún tipo de aplicación externa. Otra "ayuda" sería la numeración automática de las Express Tools, que tampoco van con el LT...
