Cambiar color texto
bargui75
Cambiar color texto
Mensaje por bargui75 »
Hola, me ha venido un archivo con muchos textos, lo selecciono para cambiarlo de capa y de color y sólo me cambia de capa. Para cambiarlo de color tengo que entrar dentro del texto y cambiarlo...todo un trabajo si tengo muchos textos así. Hay alguna manera que se pueda hacer más agilmente. Adjunto.
Cambiar texto color - Standard.zip
(32.31 KiB) Descargado 671 veces
Re: Cambiar color texto
La verdad es que los textos de líneas múltiples tienen el color asignado por medio del editor de texto y es necesario entrar en él para cambiarlo. Mi consejo es que intentes usarlos para lo que son: líneas múltiples. No entiendo por qué algunos se empeñan en usar MTEXT para una palabra.
Si lo que vas a escribir son líneas sueltas como en el ejemplo que adjuntas lo suyo es usar texto normal. Entonces podrás cambiar el color en propiedades todos a la vez.
Si no tienes algún motivo que desconozco para usar texto de líneas múltiples, descomponlos todos y solucionado.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 5 invitados
