Hola a tod@s;
Mi problemilla es de comodidad; como me explico?
En versiones antiores al 2006 cuando introducias una orden o un texto mediante el teclado, la podias recuperar dandole a "las flechitas" para atrás. Como se hace ahora?
gracias
Ah!: ¿Que orden es la que te aparecen los puntitos del ratón en la pantalla, y cuando haces zoom o regeneras desaparecen?
otra tonteria
Hola marga
En cuanto al tema de los puntitos que dices aparecen y desaparecen al regenerar, hacer zoom o encuadre, depende de la variable de AutoCAD blipmode.
A continuación te pongo lo que dice la ayuda de AutoCAD;
Espero que te sirva, un saludo.
P.D.: En cuanto a la recuperación mediante las flechas del último valor introducido seguiré mirándolo, creo recordar algo referente a ello.
Código: Seleccionar todo
Tipo: Entero
Guardado en: Registro
Valor inicial: 0
Controla si se visualizan las marcas auxiliares. BLIPMODE está relacionado con el comando MARCAAUX. También puede acceder a esta variable con el comando MODIVAR
0 Desactiva las marcas auxiliares.
1 Activa las marcas auxiliares.
Ya tengo la respuesta para el problemilla que tenías de no poder recuperar el último valor introducido mediante teclado con las flechas.
Si no me equivoco esta situación viene implementada a partir de la versión 2006 de AutoCAD, en la cual, te aparecen coordenadas en lugar del valor anterior. Estas coordenadas las cálcula AutoCAD. E aquí un caso. Cuando se están dibujando líneas y por ejemplo con el puntero indicas direcciones y escribes 10, AutoCAD te dibujará una línea en la dirección indicada por el puntero, ahora bien, si continuas dibujando líneas e indicas una nueva dirección con el puntero, y pulsas la tecla hacía arriba, las coordenadas que te aparecen corresponden con las del punto situado a 10 unidades en la dirección indicada por el puntero.
De todos modos, se puede hacer que las teclas funcionen como en versiones anteriores a la 2006, y como casí todo, depende de una variable interna, de la cual, os pongo a continuación lo que dice la ayuda de AutoCAD;
Se aconseja que como mínimo el valor para esta variable sea 14.
Espero que os sirva y así se solucionene los problemas. Un saludo.
Variable: INPUTHISTORYMODE
Tipo: Código de bits
Valor inicial: 15
Controla el contenido y la posición de la visualización de un historial de entradas de usuario.
El parámetro se almacena como un código binario usando la suma de los siguientes valores:
0 No se muestra el historial de entradas recientes.
1 El historial de entradas recientes se muestra en la línea de comando o en una información de herramienta de solicitud dinámica con acceso mediante las teclas de flecha arriba y abajo.
2 El historial de entradas recientes para el comando actual se muestra en el menú contextual.
4 El historial de entradas recientes para todos los comandos de la sesión actual se muestra en el menú contextual.
8 Se muestran marcadores para la entrada reciente de ubicaciones de punto en el dibujo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
