spline a polilínea
Chus
Mensaje por Chus »
erichguaman escribió:Gracias por responder AFGA.
Pero esa cantidad de letras y caracteres q adjuntas (lisp), como las utilizo, q se hace con eso...son demasiadas cosas q pones con letra verda... :?
Supongo tendrás que crear un fichero lisp o entrar en un fichero de lisp, borras todo lo que hay en el fichero. Después copias todo esa cantidad de letras y caracteres, y las pegas en en el fichero. Guardas con otro nombre y ya esta.
Creo que sera así.. :wink:
Después en el autocad carga la aplicación. :D
Parece lioso pero es muy facil..
NURIA
Mensaje por NURIA »
bueno lo he intentado pero nada el tutorial de autocad me dice que siga una ruta para cargar el lisp de ejemplo pero no lo tengo y toda la ayuda se basa en eso, estoy intentando buscar algun tutorial de lisp, si conoceis alguno ponerlo porfa!
¡Triunfare!...aunque sea trabajando...
Chus
Mensaje por Chus »
NURIA escribió:bueno lo he intentado pero nada el tutorial de autocad me dice que siga una ruta para cargar el lisp de ejemplo pero no lo tengo y toda la ayuda se basa en eso, estoy intentando buscar algun tutorial de lisp, si conoceis alguno ponerlo porfa!
Cargar un lisp:
yo tengo el autocad 2006
-Herramientas
-Cargar aplicación
-Cargar..
ya esta
si quieres que se cargue automáticamente cada vez que inicias el autocad
-Herramientas.
-Cargar aplicación
-Cargar al inicio
-Añadir
Suerte :wink:
Nuria tutoriales de Lisp, te adjunto varios enlaces en donde ya se habló d ellos;
http://foro.delineacion.org/viewtopic.p ... t=autolisp
viewtopic.php?t=459&highlight=libro+autolisp
Y para crear, cargar y ejecutar una aplicación Lisp, visita este enlace en donde ya se explicó paso a paso;
http://foro.delineacion.org/viewtopic.php?t=346
Saludos :wink: :wink:
NURIA
Mensaje por NURIA »
MUCHISIMAS GRACIAS CHUS Y AFGA
AMO ESTE FOROOOOOOOOOOOOOOOO :D :D :D :D :D
MCCDELINEANTE
Mensaje por MCCDELINEANTE »
Agfa he seguido tus indicaciones, he cargado la aplicación lisp pero no me ejecuta la orden de convertir Spline a Polilinea decirte que utilizo AutoCAD 2008, ¿Sabes alguna otra forma de convertir Splines a Polilineas??.
poly2to3
MCCDELINEANTE escribió:Agfa he seguido tus indicaciones, he cargado la aplicación lisp pero no me ejecuta la orden de convertir Spline a Polilinea decirte que utilizo AutoCAD 2008, ¿Sabes alguna otra forma de convertir Splines a Polilineas??.
Estoy buscando un lisp para pasar polilineas 2D a 3D, tipo poly2to3, ya que este no me funciona
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 70 invitados
